高精度铸铁检验平台的技术要求
发表于:2026-4-26 09:53:32|本帖共 1,179 字 3668
       铸铁检验平台又叫检验铸铁平台,主要用于精密零件的检验测量,用户在选购时铸铁检验平台时要根据被测工件的规格,型号,误差,重量来选择合适的铸铁平台,高精度铸铁检验平台要符合一下几个技术要求;
  1、工艺要求:铸铁平台的精度保证一般是通过人工刮研保证的,细刮结束时平台每25平方毫米的方框中将有25~30个刮研点,承压面积约20%,平直性达到每300mm,误差不大于0.0037mm,其次刮研深度对铸铁平板使用寿命的影响是不可忽略的,一般较15-20 微米为宜。按国家标准计量检定规程执行,铸铁平台分别为0、1、2、3和精刨4个等级。
  2、规格:铸铁平台标准规格200×200—2000×4000mm,(特殊规格可根据需方图纸制作或双方商定生产加工),规格越大精度误差也越大。
  3、铸铁平台材质要求:高强度铸铁HT200-300,硬度:HB170-240。从使用的角度讲,在不致引起工件与铸铁平板发生研合的情况下,尽可能提高接触面积,可提高铸铁工作台的使用寿命。
  4、重量:在生产过程中铸铁平台会产生一部分理论重量的偏差,主要包括平台上工作面厚度,侧围厚度和高度,以及底面筋板的厚度、高度和密度。要注意的是铸铁平板的偏差是不是影响的铸铁平板使用,一般铸铁平板的设计应该考虑到铸造误差和机械加工的误差,铸铁铸铁平板的重量误差一般不得超过10%,超过10%时,我们要对铸铁平台的质量做进一步的鉴定才可以确定此铸铁平板是否可以投入使用。
  5、时效:按国标标准应该是2-3年自然时效,由于此工序时间太长,企业受资金周转影响已不可能等待那么长时间,多以激振器通过振动时效代替。虽然这种工艺的效果尚未明确,但在国际上已普遍使用
  6、正确使用:铸铁平台在调试完成后即可使用,室温控制在20±5℃使,在台面上检测工件要轻放轻挪,不要集中使用一个区域,尽量均匀使用整个铸铁平台的有效面积。
  7、安装环境:与铸铁检验平台工作无关的东西不放在一起,随时保持平台整洁,人员应保持个人清洁。室内要有恒温和空气调节设备。铸铁检验平台对室内环境要求:要保持光线充足,远离震源和腐蚀性气体,防止阳光直射,要安有电源引线。温度保持在19℃~21℃,相对湿度不超过60%,无水源。铸铁检验平台工作室内不应起尘、进灰、藏灰,四壁必须油漆。
  8、安装要求: 铸铁检验平台用水平仪按装时,铸铁检验平台本身为测量基面,其放置应稳定;用自准直仪安装时,仪器与铸铁检验平台不在同一刚体上,仪器支架牢固性尤为重要;铸铁平台安装地点应避免振动;安装时除应考虑地点稳定外,还应注意铸铁平台的重量,必要时应增加辅助支承来增强铸铁检验平台放置的牢固性。
  精密铸铁检验平台,检验铸铁平台设计制作,铸铁平台优质生产厂家泊头市泰通精密量具有限公司http://www.hbtclj.com。
支持
2026-6-14 13:16:44|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-6-15 02:53:22|本帖共 4 字 回复
