FAG轴承轴向间隙调整的两个方法
发表于:2026-4-26 09:14:54|本帖共 593 字 4141
       本文介绍FAG轴承轴向间隙的调整的两个方法-如果在介绍中有不清楚地方欢迎联系航五瑞。
  FAG轴承内部的轴向间隙可以借助移动外圈的轴向位置来实现,下面介绍两种方法来调整FAG轴承轴向间隙。
  1,调整垫片法:
  在FAG轴承端盖与轴承座端面之间填放一组软材料(软钢片或弹性纸)垫片。调整时,先不放垫片装上轴承端盖,一面均匀地拧紧轴承端盖上的螺钉,一面用手转动轴,直到轴承滚动体与外圈接触而轴内部没有间隙为止,这时测量轴承端盖与轴承座端面之间的间隙,再加上轴承在正常工作时所需要的轴向间隙,这就是所需填放垫片的总厚度,然后把准备好的垫片填放在轴承端盖与轴承座端面之间,最后拧紧螺钉,这个方法比较简单。
  2,调整螺栓法:
  把压圈压在轴承的外圈上,用调整螺栓加压。在加压调整之前,首先,要测量调整螺栓的螺距,然后把调整螺栓慢慢旋紧,直到轴承内部没有间隙为止。然后算出调整螺栓相应的旋转角,例如,螺距为1.5mm,FAG轴承正常运转所需要的间隙,那么调整螺栓所需要旋转角为3600×0.15/l.5=360。这时要把调整螺栓反转360,FAG轴承就获得0.5mm的轴向间隙,然后用止动垫片加以固定即可。
  读了轴承轴向间隙的调整文章-您是否还想了解以下内容-直线运动球轴承 FAG,INA轴承脂润滑 润滑脂混合性尽在航五瑞网站。
  与“FAG轴承轴向间隙调整的两个方法”相关文章
  FAG轴承内部的轴向间隙
有用
2026-6-1 06:20:35|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-6-9 08:19:05|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-8-2 18:52:00|本帖共 2 字 回复
