如何在PAM加药装置投入使用前作好维护及调整
发表于:2026-4-25 15:04:24|本帖共 406 字 184
       PAM加药装置一般用于废水处理中。加药装置安装完毕后,请按照以下步骤进行检查: 1、螺栓连接都应该完整并固定牢。 2、法兰连接都面密封垫应全齐。 3、磁性翻版液位计应完好没损坏。 4、压力表应完好没损坏。 5、旋开计量泵上的加油螺塞,加润滑油。 6、检查配电柜内的接线是否完整,元器件应完好、无破损,在检查无误的情况下,送电准备试运行。注意:设备须接地。 7、打开电动机上的冷却风扇防护罩,用手盘动电动机,应无卡涩现象,如有此类现象发生,请参照计量泵使用说明书进行维修后,才能开始试运行。 8, 就地配电柜开始试送电。确认开关都处于关闭位置。送电,投总开关。电压表应该指示在规定位置。绿色停止灯都应全有指示。观察与启动按钮对应的红色运行灯应该有指示,电机运行声音正常, 用手摸应没有较显的温度感。 调整PAM加药装置的过程中如有异常情况发生,请相关技术人员解决问题后再投用。 转载请注明出处:http://www.wxhoupu.com
2026-5-27 03:52:35|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-31 22:06:04|本帖共 2 字 回复
