三丰高度仪维修|三丰数显高度仪中文说明书|使用方法|校准规程
发表于:2026-4-25 14:35:54 3416
  三丰高度仪维修
  指示精度:可达(1.1 0.6L/600)μm
  简单的一键操作
  使用彩色TFT液晶
  USB-存储容量无限制
  协助测量动作的高精度空气轴承
  的测量,演算功能
  可实现测量工作的标准化
  统计分析功能协助质量管理
  具有高度兼容性的数据处理装置
  丰富多样的外部接口
  三丰数显高度仪中文说明书:
  三丰测高仪是放置于平台上进行单轴测量的仪器,理想的情况是花岗石平台。三丰测高仪是一种平台与测高仪结合在一起的全功能测量系统,功能全面的测高仪主要用于在线或批量检测,一台或一群机床上直接进行测量,特别是对于一些尺寸要求严格的工件在生产过程中的调试和抽样检测非常有用。 三丰测高仪518-351DC特点: 1.指示精度:可达(1.1 0.6L/600)μm 2.简单的一键操作 3.使用彩色TFT液晶 4.USB-存储容量无限制 5.协助测量动作的高精度空气轴承 6.的测量,演算功能 7.可实现测量工作的标准化 8.统计分析功能协助质量管理 9.具有高度兼容性的数据处理装置 10.丰富多样的外部接口 11.对应多种工作的丰富的测针选配 12.分辨率/重复精度为0.1/0.5?m时,精度可高达(1.1 0.6L/600)?m。 13.确保笔直度(前部)达6?m,直线度达4?m。 14.全/半空气起浮系列可调节气垫高度。 15.带有底子通缉功用,另外,通过RS-232C数据输出与带有SPC软件的电脑相连,可完结外部测量数据评估。 16.半自动测量时具有单键操作功用。 17.通过Digimatic东西完结数据输入。 18.为方便用户操作,可选择多种信息言语包括英语、德育、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、瑞典语、捷克语、 匈牙利语、斯诺文尼、波兰语、土耳其语、繁体中文*、朝鲜语**和白语。(可选**518-341K和518-342K型)。 三丰高度仪518-351DC技术参数 1.量测行程: 0 - 972mm 2.测量行程: 600mm 3.分辨率(可切换): 0.0001 / 0.001 / 0.01 / 0.1mm 或0.0001/0.001 / 0.01 / 0.
  三丰高度仪维修|三丰数显高度仪中文说明书|使用方法|校准规程|
  三丰高度仪使用方法和注意事项
  1、三丰高度仪用于测量精密零件或高要求的样品,常用测量器具就能够满足零件或样品技术要求的,请勿使用三丰高度仪。
  2、被测零件或样品的粗糙度值不能过大,粗糙度Ra值应≤3.2,避免零件或样品太粗糙磨损大理石平台及检测测头,降低检测测头的测量精度及检测测头的使用寿命和磨损大理石平台。
  3、测量零件时摇动测头驱动轮的速度不能太快,测头的zui快移动速度≤30mm/s,测量垂直度时移动速度≤20mm/s。测量平行度时零件的移动速度≤20mm/s。
  4、测量零件时,越接近零件或样品测头移动速度越慢,严禁快速移动测头触测零件或样品。以免损坏测头测臂及三丰高度仪。
  5、测量前应将零件仔细擦拭干净,被测零件不得有油渍和污垢,测量时注意轻拿轻放,严禁零件或样品碰撞或在大理石平台上快速移动。以免影响测量数据和弄脏及损坏大理石平台。
  6、测量孔径、轴径、平行度或需使用到驱动轮固定钮时,严禁过度用力向左或向右旋转,以免损坏驱动轮固定钮。
  7、在平移三丰高度仪时,应先按住气源开关再推动三丰高度仪,严禁不按住气源开关就移动三丰高度仪。
  8、三丰高度仪的各项系统参数均已设置好,请勿私自随意更改系统设定好的系统参数。
  9、请勿私自调节支撑大理石平台四个支承点的高度调节螺母。
  10、使用过程中发现大理石平台原有损坏或使用人员不小心碰伤、刮花要及时上报。
  11、使用过程中发现三丰高度仪原有问题、损坏或因使用人员不按此规程和说明书操作发生问题及损坏要及时上报。
  苏州勒丰精密仪器有限公司(德日维修部)专业从事日本三丰,德国马尔等品牌,以“质量*”为宗旨,向范围的广大市场提供千分尺,卡尺等量具;三坐标测量机,形状测量系统,视像测量系统,光学仪器等系统精密测量仪以及专业维修服务中心。公司技术力量雄厚,多名工程师都是来自世界*的量具生产企业,配件采用日本,计量试验室仪器都是进口测量仪器,为客户解决维修后精度不良的后顾之忧,品质服务由计量质量检测部门支持并出具相关维修产品的检测报告,并与日本三丰“Mitutoyo”总代理建立有长期稳定的合作关系。是大陆地区的量具量仪销售及维修服务商之一。
  :http://www.szrkyq。。com/
2026-5-1 22:26:37 回复
