浅谈变频谐振试验方法
发表于:2026-4-25 14:05:29|本帖共 805 字 3278
       变频谐振耐压试验应是交流耐压试验,于电缆的电容量较大,采用传统的工频试验变压器很笨重、庞大,且大电流的工作电源在现场不易取得。采用串、并联谐振交流耐压试验设备,其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。电容电流测试仪直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,只需将测量线接于PT的开口三角端就可以测量出电容电流的数据。 对于试验频率范围,国内外有四种看法:类是宽频范围(30-300HZ);第二类是工频范围;第三类是接近工频;第四类是超低频。 根据国际大电网会议GIGRE的研究,得出频率30-300HZ范围内,交联聚乙烯电缆内部几种典型绝缘缺陷的击穿特性没有明显的差别,是可信的,得到了普遍的采用,这种交流电压可以重现与运行工况下相同的电场,并已证明是有效的方法,如江西电网电力设备预防性试验规程就推荐30-300HZ的谐振耐压试验。 串联谐振耐压试验室利用电抗器的电感与被试品电容实现串联谐振,这已经成为高电压试验的新的方向和潮流,在国内外得到了广泛的应用。 串联谐振有调感式和调频式两种:调感式采用可调节铁心气息的电抗器,通过调节电感量,使回路处于工频谐振状态,其缺点是噪音大,机械结构复杂,设备笨重,搬运困难。 调频式采用固定电感电抗器,通过调节励磁电源的频率使其与试验回路的固有频率相同,串、并联回路达到谐振状态,从而在试品上产生高电压或相对的大电流,达到试验对试品耐压试验的目的,其特点是试验设备体积小,重量轻,品质因素高,使用方便。 我们曾带着EXZ8000变频串联谐振耐压试验成套装置对35KV五星线2.3公里电缆做试验。当时用直流泄漏耐压试验时,泄漏电流较大,不能很明确的对电缆薄弱击穿等,对试验结果很难下结论,当换做谐振耐压试验时,B、C两相升压到5000V时立即放电至2000V,通过我们沿路对电缆巡查时,发现2#中间接头有放电的声音。实践证明变频耐压谐振能让我们更有效的发现问题的薄弱点。
有用的帖子
2026-7-20 04:10:42|本帖共 5 字 回复
产品的故障代码体系完善吗?
2026-10-17 12:18:09|本帖共 13 字 回复
