固体流量开关工作原理
发表于:2026-4-25 13:09:37 764
       固体流量开关可视产品传感模块是利用多普勒理论设计的固体物料流动探测器。多普勒理论是指物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高;当运动在波源后面时,会产生相反的效应。波长变得较长,频率变得较低。波源的速度越高,所产生的效应越大。根据微波位移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度。简言之,如果微波碰到的物体的位置是固定的,那么反射波的频率和发射波的频率应该相等。如果物体朝着发射的方向移动,则反射回来的波会被压缩,就是说反射波的频率会增加;反之反射回来的波的频率会随之减小。
  文章来源:科威尔 更多流量开关详细信息:http://www.kewill-auto.cn
支持
2026-4-26 16:58:57 回复
2026-5-21 05:22:43 回复
