液位计的丈量原理-投入式液位计,超声波物液位计
发表于:2026-4-25 12:36:39 1311
       液位计的丈量原理-投入式液位计,超声波物液位计 利用液体的压力,1投入式液位计:就是把传感器探头投入到液体中间.来测量出液体的深度.优点是直接接触液体,价格相对廉价.缺点是当液体是腐蚀性很强的介质,或粘稠度很大的介质,投入式就不怎么适合了就是利用超声波发射接收的原理,2超声波是机械波的一种, 超声波物 / 液位计的丈量原理我一般把声波频率超过 20kHz 声波称为超声波.即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,特征是频率高.波长短.绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播.超声波在液体.固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤是对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了这一特征.超声波检测技术中,不管那种超声波仪器,都必需把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置就叫超声波换能器,也称探头.将超声波换能器置于被测液体上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,遇到水面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测局部检测到这一信号后将其变成液位信号进行显示并输出.由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力.温度.密度.湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数.因此,当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到液位的数据.图中, D 为池壁距超声波换能器中心的距离, A 为超声波换能器距 99% 液面的距离, H 为 99% 丈量范围, B 为超声波换能器距液位距离.一般仪表出厂时对对 A D A/B 都有限制和要求. 国内外各种类型的超声波物位检测仪应用比较广泛, 超声波物 / 液位计选型应用目前. ZNCSP系列超声波物液位计 ( 分体式或者一体式 ) 超声波液位计.测非接触的丈量液体深度.超声波的传达速度,某个温度下是比拟恒定的已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液面的距离.池深或罐高是一定的计算出液面到探头的距离,也就计算出液面到池底或罐底的距离了也就是液体的深度.其优点是非接触式测量,比拟卫生,可以检测腐蚀性很高的介质.缺点是超声波的发生接收对环境的要求比拟高,环境比拟恶劣的情况下,超声波液位计就不怎么适用了主要使用在罐体上,3压变式液位.其装置方式有螺纹安装和法兰安装.也分开口罐和闭口罐.这样就分单法兰液位和双法兰液位.其使用范围就比较窄.
  推荐产品:涡街流量计,电磁流量计,压力变送器,超声波物液位计,投入式液位计,超声波流量计,涡轮流量计,热电偶 .
