电子天平,电子天平价格|厂家介绍电磁力平衡原理的好处理
发表于:2026-4-25 12:32:53 1586
  电子天平是一种利用电磁力平衡原理实现称量的称重衡器,而检定分度值e和实际分度值d则是电子天平的两个参数,即电子天平的精度和可读性,那么二者又有什么关系呢?一般的电子天平都满足d
  1.检定标尺分度值e的有关规定
  ① 检定标尺分度值用质量单位表示,它应当取下列形式:1 x 10的k次方 或2 x1 0的k次方 或5 x 10的k次方,其中,k为正整数、负整数或零。
  ② 有刻度,无辅助装置的天平,检定标尺分度值e等于实际标尺分度值d 。 ③ 有刻度,有辅助装置的天平,检定标尺分度值e。
  ④ 无刻度的非自动天平,检定标尺分度值e,由生产厂根据表1的要求选定。以上规定是《电子天平》JJG 1036-2008的硬性规定。
  电子天平可以分为六个种类,种是微量电子天平,它的大称量是25克,第二种是微量天平,它的称量一般在350g,其分度值小于称量的10-5。还有一种半微量天平,它的称量一般在20100g,另外一种常量电子天平的大称量一般在100200g,其分度值小于(大)称量的10-5,其实电子分析天平,就是常量天平、半微量天平、微量天平和微量天平的总称,所以比较好进行区分,在使用的过程中也比较的方便。后一种是精密电子天平,这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。所以这六类产品虽然说是六类,其实在实际的使用过程中用到的往往只是其中的一部分,这样的体验其实是难得的。
2026-6-8 11:08:49 回复
