如何使用剪板机效率更好
发表于:2026-4-25 12:30:41|本帖共 611 字 124
       南京剪板机(有些包含机前撑持臂或机前对正挡臂)一样往常坐落剪板机刀片的反面,使材料顶住后挡料并对材料起到撑持效果,以警备材料下垂,并保证准确的隐语方位。这有不同的,比如得当于对正挡臂和撑持臂的回转式限位块。这些限位块用于前挡料。一般的来说升降式限位块更普遍地用于前撑持臂,它可使机械剪板机能够大约从限位块顶部运送板料:当板料要从限位块上面赠给时,限位块埋伏起来并与工作台齐平;板料议定后,限位块弹起来。对正挡臂:这是用于修边取直,而且根据配置也能够用作前挡料和撑持较长的板料。撑持臂:是在机械剪板机前面撑持材料,并且还能够同切合的前挡料板一道用来丈量剪切的零件。
  后挡料装置为机动块调整,具有单向和双向定位功能,能有效消除丝杠间隙,具有退让选料功能,避免挡料装置与工件的干涉,减少磨损,提高定位精度,具有自动或手动搜索参考点功能。机械剪板机具有断电位置记忆功能,对参数、位置及程序进行现场保护。机械剪板机具有多步加工编程功能,可实现多步动运行,完成多工步零件一次性加工,提高生产效率。
  机械剪板机为全钢焊接机构,液压上传动,振动消除应力,机器强度高、刚性好。机械剪板机是通过采用主油缸(固定在墙板上)做向下剪切运动、氮气缸回程,因此简化液压系统、运行更稳定。机械剪板机的上刀架在剪切过程中绕一固定轴线作圆弧摆动,通过杠杆作用,支点受力小,可提高剪切刃寿命、机器寿命,整机结构紧凑,并能无极调节上刀架的行程量,大大提高工作效率。
这个经验太实用了
2026-7-11 06:58:03|本帖共 8 字 回复
