Easychem Plus在北京农林顺利安装运行
发表于:2026-4-25 11:49:17|本帖共 874 字 4480
  日前,北京易科泰生态技术有限公司为北京农林顺利安装了一套Easychem Plus。
  Easychem Plus是基于比色法的、流通池型间断式的自动化分析仪。用户只需按照我们提供的EPA或者ISO标准的离子检测方法配制化学反应所需的试剂以及标准溶液母液,并将其和样品溶液放置在仪器的相应区域和位置,软件端设置好工作表,即可离开。之后仪器会自动稀释标准溶液母液、配置标准曲线制作所需浓度的标准溶液,稀释完成后自动抽取试剂和标液,混匀、反应、比色,绘制标准曲线,计算相关系数。标曲完成后抽取试剂和样品,进行测量。最终仪器会提供给我们包含标准曲线以及样品检测值的完整的检测报告。除了满足实验室的基本要求,为保证样品检测的精确度,Easychem Plus还提供了质量检测及加标回收等功能。
  培训过程北京易科泰生态技术有限公司的技术人员为用户讲解了设备的工作原理、操作方法及维护事项,并使用土壤有效磷的标准溶液及样品进行了测试,获得了线性相关性较高的标准曲线(线性相关系数0.999),样品测量也有较低的检测限及重复性。
  北京易科泰生态技术有限公司为您提供实验室离子自动分析的多种选择:除Easychem Plus流通池型间断式化学分析仪外,还包括直读式间断式化学分析仪Easychem 200和Easychem Junior。
  Easychem Plus采用同一个易清洗的石英比色皿进行吸光度检测,消除多比色皿比色的误差;Easychem 200则采用多比色皿和执行10级清洗的清洗站,保证比色皿比色的一致性并提高检测速度,检测速度可达200个样/小时;Easychem Junior检测速度可达150个样/小时,并且轻便小巧(仅重20kg)、操作简单,低维护、高性价比,适用于野外环境监测站等应用场景。
  北京易科泰生态技术有限公司为您提供多种化学测量技术和设备:
  lMicromac1000便携式多参数水质监测系统
  l氧气、pH、温度多参数水下在线及实验室测量系统
  lLIBS元素分析系统
  lXRF样芯、沉积物元素分析系统
  l高光谱化学成像系统
讲得清楚
2026-5-6 12:38:55|本帖共 4 字 回复
2026-5-12 03:03:22|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-23 13:54:43|本帖共 3 字 回复
