春天装修的业主,要注意采取防潮措施
发表于:2026-4-25 11:06:45 1156
       2012年春节过后,杭州的天气状况不是很好。 虽说已过立春,但此时正是乍暖还寒的时节,气温变化剧烈,湿气也比较重。尤其是杭州,阴雨天气连绵不断。这时候家里要装修的业主尤其要注意采取防潮措施。
  那么,房子装修过程,尤其要注意几个方面。 首先,材料选择很是关键。在家装施工过程中,木材,木制品占了很大的比例。因此,在选购木材时,一定要选择经过干燥处理过的。因为如果选择的木材不够干透,到了秋天,水分容易蒸发,这时木材就会变形,木地板起翘等问题。因此前期的防潮很重要。 木材选购,川泰抽湿机提醒您,尽量到一些大批发商去购买,选购中要注意木材是否已经干透,不干透的就不要了。一般大批发商的木材都是在产地做好后,经过干燥处理,再用集装箱运来的,在这过程中就减少了木材的受潮几率。购买好木材运回家后,在室内放置几天,让其与地气相适应一段时间,可以减少木材变形的几率。
  还有就是瓷砖的选择。选择的瓷砖花样繁多,我们选择也是要注意它的含水量的。一般表面光滑,色泽晶莹,无光面手感比较柔和的就是含水量比较好的瓷砖了。要特别注意陶质和瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的是瓷质砖,吸水率高,结构孔多,敲击沉闷发浑的是陶质砖。其中吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下也不会有裂纹的出现的。
  运送材料时,应尽量选择天气晴好的天气,如果遇到下雨天,应该把材料保护好,以免受潮。如果已经受潮的材料,不应该再用,切记晒干后再用的。
  其次,施工过程,要做好防潮的准备。工地使用板材时,要用木方垫起,不能直接放在地上,更不能放在厨、卫、阳台等易潮的地方。在进行涂料施工的时候,基层的防潮底漆一定不能省,并且涂刷完成后要注意通风换气。铺木地板时要做好防水防潮的处理。正常程序是:用珍珠棉或沥青打底,然后,地板安装时要留伸缩缝。这样,地板才不会起翘,也不会因潮而发黑、发霉。同时还要注意保持室内空气干燥。春天潮热,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面,所以一般要用到吹干剂,使油漆干得快。同样,乳胶漆也不容易干,弄不好会发霉变味,这就需要施工以后打开家用除湿机进行抽湿,去除空气中的水分。注意保持室内的空气干燥。
  常见问题处理方法: 1.别墅类地下室的墙面要做防潮处理。将挤塑板以夹层形式安装墙面上可以起到防潮、保温、隔音作用。 2.水泥在空气湿度大的时候,会吸收水分,造成结块凝固,大家可以用手捻水泥有无颗粒块状物,如有块状物不要使用,一般界定受潮或过期水泥。 3、大众的厨房、卫生间顶部,通过吊顶后,水蒸气不可避免会侵蚀顶部空间,由于吊顶以上部分既没有贴砖也没有做防水,建议在装修时对顶部空间做挤塑板、反射膜(铝)处理和防水膜处理,从而达到防潮。 4.梅雨天气,配置一台除湿机抽湿,保持室内的相对湿度。
感谢楼主的用心分享
2026-6-4 14:08:21 回复
