流量测量的行业特点及其对仪表的要求
发表于:2026-4-25 09:47:58 1539
       钢铁行业流量测量的特点 钢铁行业时耗能大户,大量燃料在各种炉窖内燃烧,还需要助燃空气,有的属富氧燃烧,需要吹入氧气.有的炉子燃烧产生大量的荒煤气,经洗涤些炉窖作燃料.因此,助燃气体流量、煤气流量、烟道气流量等占了很大比例.这些测量对象流体压力低、流速低、密度低.管径大,要准确测量有一定难度,尤其是煤气,往往含水量、含尘量较高,有的还含有焦油,有的煤气管道内有排不尽的水,这些都要求仪表有适应能力,不能因凝液析出确度要求不高,但稳定性、可而影响测量,不能因灰尘而发生故障. 厂制水流量测量对象也有其特点,测量结果多半用于过程监视与控制,精靠性要求高.有时口径较大,常常选用均速管差压式流量计和夹装式超声流量计. 电力行业中的流量测量特点 (1)与发电有关的蒸汽流量测量 此类流量测量的特点是流体温度高,压力高,连数兆瓦的小有新型流量计推出,但多数原理流量计承受不了如此严酷的工作条件.目前还是节流式差压流量计稳稳地占据着这块传统领地. 由于此类机组蒸汽温度都要达到420℃以上.尽管经常测量对象流量变化范围不大,经常是满载满发,所以差压式流量计范围度较小地弱点不会带来实际影响. (2)供热网中地蒸汽流量度和压力均大大降低,所以可以测量 热电厂供热网中所用地流量计,由于流体温选择的空间大大扩展,但由于沿袭电厂仪表选型的传统,多数对象仍选用节流式差压流量计,部分选用涡街流量计. 石油和化工行业中流个区域属易燃易爆场所,因此仪表量测量的特点 ①多数石化和化工企业有防爆要求,即使被测流体本身不是易燃易爆物质,但整选型时应符合防爆规程. 石油储运行业的流量测量特点与要求 石油储运计量发送到最终用户.数以万计的加油站偏布各地,每个加油站都装有数量不等的加油机. 成品油主要油汽油、柴油、煤油、润滑油、航空汽油等品种.由于接收油品的槽车、槽船或车辆的油行业也是流量仪表的一大用户,每年数以亿吨计的成品油从油库经计量后转运到加油站或下一级油库然后再经箱等都是装在可移动的设备上,因此油品经流量计计量后通过鹤管、挠管之类的柔性管道发送到接收方.因为油品属易燃易爆物质,安全是人们关注的首要问题.由于高速流动的油品与管件及管道内壁摩擦易地措施,将所产生的静电电荷导入大地.静电接地系统还要求与发油控制系统联锁,一旦静电接地失灵,立即停止发油.除此之外,石油储运行业流量测量还有下面的特点与要求. ①被测介质昂贵,对计量精确度要求高,一般要求达到±0.5%R. ③计量数据用于贸易结算,因而要求计量结果的显示供需双方都便于观察,从而体现公平和透明. ②除重油、渣油之外的其他成品油都较清洁.发油时管道中的油品流速较高而且较稳定,因此容易得到较高的计量精确度. 有些计量表如加油机,除了显示发油总量外,还应同时显示单价和总价. ④流量测量仪表大多与批量控制设备配合使用,可以按预先设定的发油量进行自动控制,如本书第五章所讨论的批量控制系统.新型的加油机还户预先购买的IC卡中剩余金额,并在此金额即将用完时通知控制系统,关闭阀门.加油完毕自动打印加油报告. 供水行业的流量测量特点 水厂从河流、湖泊或自来水,自来水的管理和水库抽取原水,需根据原水计量结果向国家支付费用.水厂的成品是分配网上需大量大口径流量计.这些测量对象有下列特点. ①计量数据按照GB/T 17167的规定应达到±2.5%R的精确度用于贸易结算,测量精确度要求高,(见表2.3).对于大口径计量表,有些用户要求高达±0.5%R. ②设置在原水和自来水主管道上的流量计,口径大,为减少泵送费用,要求阻力小. ③对测量范围度使是大的企事业机构,日夜之间、不同要求高.家庭用户均为间歇使用,即季节之间、生产、经营、管理或服务的各个不同阶段,耗水量也差异很大. ④环境恶劣,大口径管道通常为埋地敷设,因此流量计大多数被安装在仪表井中,稍有不慎就会出现雨水淹没仪表地事件,所以,流量计应有IP68的环境防护能力.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-5-31 16:56:11 回复
