纯水设备产水质量差的原因解析
发表于:2026-4-25 09:02:38|本帖共 900 字 3623
       随着人们的生活水平提高以及环境污染的严重性,纯水设备逐渐被人们重视起来,许多企业购买了纯水设备,发现一段时间后,产水的质量变差,这是怎么回事呢?今天亚洁环保小编就带大家一起来看看。
花了那么多钱购买纯水设备,结果产水效果差,这是比较严重的问题,那么,到底是哪里出问题了呢? 纯水设备中最核心的就是反渗透膜元件,一般情况下,反渗透膜如果已经使用2、3年甚至更长时间了,出现污染产水效果差情况的可能性是非常大的,一般反渗透膜说明书上对于该膜使用寿命标注是两年至三年,但其实反渗透膜的使用寿命并不是固定的,考虑到用水以及原水水质变化的因素,反渗透膜的使用寿命会缩短,也有可能延长。 反渗透膜前的滤芯如果长时间没有更换,会导致污染物淤积,从而导致反渗透膜进水条件变差,污染速度变快。 由于原水水质差,浓缩水比例小,造成浓水电磁阀或冲洗组合阀堵塞,机器不排放浓水或浓缩水很少,膜寿命缩短就在预计之中了。 反渗透膜的使用 一、防止膜性能的损坏 新的反渗透膜元件通常浸润1%NaHSO3和18%的甘油水溶液后贮存在密封的塑料袋当中。在塑料袋不破的情况之下,贮存1年时间也不会影响到其寿命和性能等方面。当塑料袋开口以后,应尽快使用,以免因NaHSO3在空气中发生氧化,对元件产生不良的影响。因此膜应尽量在使用前开封。 纯水设备试机运行两天的时间;然后采用2%的保养;或者运行2~6小时以后,用1%的NaHSO3的水溶液进行保养。这两种方法都可以达到满意的效果。种方法成本较为高些,在闲置时间长时使用过程当中,第二种方法在闲置时间较短时使用。 二、纯水设备的操作不当引起膜性能的损坏 纯水设备中存在残余气体在高压下环境运行,形成气锤会损坏到膜,常有两种情况发生: 在预处理设备与高压泵之间的接头密封不好或漏水的时候,当预处理供水不是很足时,如微滤设备发生堵塞的现象,在密封不好的地方由于真空会吸进一部分的空气。应清洗或更换微滤器,保证管路不漏。总之,要在流量计中没有气泡的情况下逐步升压运行,在运行过程当中发现气泡应逐渐降压检查其原因所在。 以上就是关于纯水设备产水质量差的一些原因,还有不懂的欢迎咨询亚洁环保的技术人员,我们将竭诚为您服务。
内容很好
2026-5-31 17:29:36|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-14 17:21:09|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
