变频谐振试验装置的作用 为了便于维护电网,提高用电的安全性,高压输变电设备都要求进行交流耐压测试。然而变频串联谐振试验装置是实现高电压大容量的一种测量装置,可以针对电力电缆、母线、开关、GIS、变压器等进行工频耐压试验,成套设备由电抗器、激励变压器、电容电容器和变频电源等组成,因电压、波形和频率与被试对象绝缘内部的电场状态均与实际运行情况一致,且试验电压高于实际运行电压,因此,变频谐振试验装置是鉴定电气设备绝缘强度严格的、直接、有效的方法之一。 变频谐振试验装置不升压的原因 变频谐振试验装置在做耐压时不升压主要有两种情况,比如就是是否已经找到谐振点后再升压升压不上去,还是在寻找谐振点过程中升压不上去。通过分析这两种情况来判断是变频谐振试验装置本身有问题,还是被试品绝缘损坏。比方说di一种就是电缆绝缘层受损,(这种可能性很小,如果已坏掉了的话就找不到谐振点),第二种情况就是您所用到的电抗器有所损坏了,这种硬件损坏肯定电压是升不上去。 变频谐振试验装置不升压的解决方法 通常导致串联谐振不升压绝大多数情况都是在找谐振点的过程中出现问题。找不到谐振点的主要原因是被试品电容量与电抗量不匹配,导致谐振条件超出谐振频率引起的谐振点找不到。这种情况我们的解决方法有:1)在变频谐振试验装置的回路中并联补偿电容,2)调整电抗器的串联或并联方式,增大或减小电感量,目的是通过改变LC匹配关系而发生谐振。 导致变频谐振试验装置不升压的情况还有就是变频电源的过压保护和闪络保护参数设置过小,造成在找谐振点的过程中试验装置就被保护了,从而无法升压。也有个别地线漏接导致升压升到一半无法继续的情况,这时应停止升压,认真检查接线后方可继续试验。 |
