立式砂磨机的特性
发表于:2026-4-25 08:12:34 1646
       立式砂磨机的特性 立式砂磨机是我公司的主要产品之一,我们致力于为顾客提供质的产品,产品质量保证,价格合理,是您的.下面小编向大家介绍一下立式砂磨机的特性介绍: 1、立式砂磨机的特性是原料由下往上压送由上方出料,所有送入研磨缸内的原料经过研磨,所以能达到完整的研磨效果;且在全密闭的研磨缸内运转研磨,所以没有溶剂挥发污染空气的问题,能确保工作人员的身心健康. 2、立式砂磨机由机身、主传动、分散器、送料泵、无级变速器、冷却系统、电气控制器等组成;蒸发油直立式整体性设计,将研磨主机和送料泵以及电气控制箱集为一体,使立式砂磨机不占空间,操作方便;研磨缸为冷却夹套型设计,使冷却水能一进一出,以冷却砂磨机研磨作业中产生的温度. 3、立式砂磨机送料泵采用内齿圆弧泵适合各种粘度,泵电机采用无极调速控制泵体流量,生产效率高,分散性好.(送料泵还可以根据用户要求定制隔膜泵) 4、本系列立式砂磨机采用全隔爆设计,适用易燃易爆环境生产,安全,高效. 5、砂磨机材料分别为:A不锈钢,B碳钢;研磨盘材料分别为:A不锈钢,B锰钢,C合金钢;(如有特殊要求,可按要求定制,请定货时注明) 6、立式砂磨机清洗换色容易,操作简便,运转平稳,适应连续研磨作业. 四川锐通生产的立式砂磨机经过独立的优化设备,结构更加合理,是油漆油墨行业的研磨设备。
学习了
2026-4-29 23:52:00 回复
