生化培养箱的使用注意事项
发表于:2026-4-25 08:05:31 4736
       生化培养箱的日常使用注意事项: 1.培养箱在搬运中,禁止倒置或大于45°的倾斜。 2.可燃性和挥发性的化学物品切勿放入生化培养箱箱内。 3.培养箱落地后,如地面不平整应予以垫平,设备的四周应留30厘米以上空间。若在30℃以上的环境温度下使用本设备,建议适当改善环境条件(例如:在设备的背后增加通风设施或者将设备转移至有空调设施的环境中),以防止因压缩机过热死机而造成的温度失控。 4.培养箱在正常运行时,箱内载物摆放切勿过挤,应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。 5.培养箱应远离电磁干扰源,并应将设备的地线有效接地。 6.如在使用生化培养箱过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。 7.箱内不需照明时,应将关闭照明,以免影响上层温度,同时延长灯管使用寿命。 8.生化培养箱箱壁内胆和设备表面要经常檫拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。 9.生化培养箱停机不用时应做驱潮处理,具体方法如下:将箱内底部接水盘的水倒掉,将温度设定在42℃,运行5小时,并每隔二小时开一次箱门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放。 10.生化培养箱长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。
2026-5-4 16:42:20 回复
