紫外灯老化试验箱的喷淋控制与安全防护装置
发表于:2026-4-24 14:40:28 465
       紫外灯老化试验箱喷淋控制: 恒温消解仪 1、喷淋均匀性调节:利用控制器的人工控制功能,在开门状态下观察喷淋状况,从而加以调节或更换喷头; 2、喷淋状态监控:机器配置了喷淋装置,喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀,共有若干喷嘴,喷洒均匀。什么时候喷淋、喷淋多长时间,都由客户自由设置; 3、用户需准备有压力的去离子水; 4、排水:主机附近的地板上需要有排水沟;
  安全防护装置: 1、防护门锁:如果灯管在亮时,箱体的门一旦被打开,机器将自动切断灯管供电,并自动进入平衡状态冷却,以免人体受到伤害,安全门锁符合IEC 047-5-1安全保护要求; 2、箱内温度超温保护:当箱内温度超过93℃±10%时,机器会自动切断灯管和加热器的电源供应,并进入平衡状态冷却; 3、水槽低水位报警,防止加热器空焚;
  紫外灯老化试验箱光源: 1、光源采用8支UV系列额定功率为40W的国产紫外荧光灯管作发光源,分布在机器的两侧,每侧各4支; 2、有UV-313.UV-340.UV-365光源供用户选择配置;(任选一种) 3、UV-313灯管的发光光谱能量主要集中在313m波长附近; 4、UV-340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长附近; 5、UV-365灯管的发光光谱能量主要集中在365nm波长附近; 6、由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的8支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量; 7、灯管有效使用寿命国产在500-700小时
