重点阐述恒温恒温恒湿试验箱低温保持不住的原因是什么?
发表于:2026-4-24 13:41:49|本帖共 585 字 1860
   恒温恒湿箱低温度保持不住的制冷故障分析,首先观察恒温恒湿试验箱制冷压缩机在恒温恒湿试验箱运行过程中是否能够启动,如果恒温恒湿试验箱的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各恒温恒湿试验箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。重点阐述恒温恒温恒湿试验箱低温保持不住的原因是什么?
   当高低温箱的电气系统都没有问题时,则继续检查制冷系统,首先检查恒温恒湿试验箱的两组制冷压缩机组,如果低温级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,这就说明主制冷剂明显不足。再用手摸一下,恒温恒湿试验箱的主机组R23压缩机的排气和吸气管路,如发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低,这也说明了主机组R23制冷剂的缺乏。重点阐述恒温恒温恒湿试验箱低温保持不住的原因是什么?
   恒温恒湿试验箱是一个为主机组,另一个为辅助组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持价段初期,两组机组依然同时工作,待温度初步稳定下来,辅助机组就停止工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低,在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,恒温恒湿箱内的空气温度就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会又启动辅助组来降温,然后辅组助机组又停止工作,如此反复,便会出现低温度保持不住的故障现象。
2026-5-21 23:08:17|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-4 23:16:37|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-8-2 13:41:43|本帖共 2 字 回复
每次逛板块都能看到新内容,这个氛围真不错!
2026-10-20 09:27:50|本帖共 21 字 回复
