数控机床45度斜床的优点
发表于:2026-4-24 12:57:30|本帖共 454 字 1653
       1:加工精度高
  拖板传动丝杆都是高精度的滚珠丝杆,丝杆与螺母之间的传动间隙很小,但也不是说没有间隙,而只要有间隙,当丝杆向着一个方向运动后再反向传动时,难免会产生反向间隙,有反向间隙就会影响加工精度,而这种数控机床45度斜床的优点由于有重力的作用,重力直接作用于丝杆的轴向,传动时的反向间隙几乎为零。如果你还不明白,你可以找一个普通螺母与螺丝,竖直向上,拧动螺丝,再反向退回,就会明白螺母始终往一边压着丝杆,所以就不会有反向间隙,假如让螺母与螺丝平放,就不会有这种效果了。
  2:数控车床刚性好,切削时不易引起振动
  因为这种数控机床的刀具是在工件的斜上方切削,切削力与主轴工件产生的重力相一致,所以主轴运转相对平稳,不易引起切削振动,而普通在切削时,刀具与工件产生的切削力是向上的,与主轴工件产生的重力不一致,所以就容易引起振动。
  3:斜床身数控机床铁屑由于重力的关系不易产生緾绕刀具,利于排屑。https://www.zhoushicnc.com/
  东莞市周氏数控设备有限公司
  数控车床价格_数控车床厂家_cnc数控车床
