安全阀的整定压力(开启压力)调整
发表于:2026-1-4 11:10:05 2780
       陆贡阀业所提供的安全阀,按标准规定在常温下利用压缩空气进行出厂试验,而安全阀实际工况和常温定压存在温差,故而造成常温定压和实际工况两者之间整定压力(开启压力)的偏差。为此对具有较大温差的安全阀必须进行现场热态调压,其调整的内容一般分安全阀的整定压力(开启压力)的调整。下面详细介绍如何正确调整安全阀的整定压力(开启压力)。
  安全阀的整定压力(开启压力)的调整:
  打开上铅封,拆去提升架卸下阀帽,松开锁紧螺母,在弹簧规定的工作压力范围内,旋转调节螺套改变弹簧的预紧压缩量,对开启压力进行调整。(见图一)
  调整时先缓慢升高阀进口压力,使阀门起跳二次,若开启压力偏低,(先降低阀门进口压力),按顺时针方向旋紧调节螺套,若开启压力偏高,则按逆时针方向旋松,当调整到所需的开启压力后,将锁紧螺母并紧。装好阀帽,若所要求的开启压力超出弹簧所规定的工作压力范围,则需更换合适工作压力级的弹簧,然后重新进行调整。在调换弹簧后,应改变铭牌上的相应数据。调整整定压力应注意以下4项:>
  ①调整前应将阀门内腔清洗干净,并使用清洁介质调试。
  ②当阀前压力接近开启压力(即超过开启压力的70%)时,不能旋转调节螺套,以防阀瓣旋转,损伤密封面。
  ③在条件许可情况下,应尽可能采用于实际工作条件相接近的介质进行调整,以保证开启压力值的准确性。若不可能采用于实际工作条件相同的介质调整开启压力时,则气体或蒸汽用安全阀可使用空气介质调整整定压力;液体或水用安全阀可用常温水调整,当实际使用介质温度与调整时介质温度相差较大时,应考虑温度补偿。
  ④调整整定压力用压力表应在检定有效期内,其精度不大于1.0级,定压压力值应在压力表量程的三分之一至三分之二的范围内,表盘直径应≥150毫米。
  相关产品:船用安全阀技术要求和性能试验方法 电站锅炉安全阀的使用 安全阀的选型及工作原理
2026-3-29 12:12:43 回复
顶一下
2026-4-18 02:41:38 回复
