电容电感测试仪厂家
发表于:2026-4-24 12:51:09 1581
       电容电感测试仪厂家简介 武汉摩恩提供电容电感测试仪厂家价格、电容电感测试仪厂家报价,产品选型,技术支持,电容电感测试仪是针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的一款仪器,具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。此外,它的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。
一、电容电感测试仪厂家概述: 电容电感测试仪要是对无功补偿装置的高压并联电容组,以及电抗器的测量,其测量依据,符合SJ-255-10300电容测量仪国家标准。针对变电站现场高压并联电容器组测量时存在的问题而专门研制,它主要解决了以下问题: △ 现场测量电容器不需拆除连接线,减化试验过程、有效提高工作效率、避免损害电力设备; △ 完整参数测量,极易判别电容器的品质变化,及器件间连接导体故障; △ 大容量数据存储,微型打印机和USB通信,不需现场抄写数据,多方式保存测量数据。 二、电容电感测试仪厂家测量仪器特点: △ 本仪器采用了的测量原理与四端测量技术,可以精确测量、测试重复性能好; △ 大屏幕高清真彩液晶显示屏(800X640点阵),汉字菜单提示操作; △ 液晶屏幕自带触屏按键,使操作直观、简单; △ 电流自动分段补偿,使全量程电流线性化,提高了仪器测量精度; △ 环境温度监测,便于电容器在不同温度下对容值的影响; △ 新一代USB通信功能简化与PC机连接,方便于测量数据传输和管理; △ 自带微型打印机,不需抄写数据,即可现场打印测试结果。 三、电容电感测试仪厂家检测参数项目: 电容器 1. 电容值C 2.电压值U 3.电流值I 4.频率值F 5.有功功率量P 7. 电抗值XC 8.电阻值R 9.相位角φ 6.无功功率值Q 电感器 1. 电感值L 2.电压值U 3.电流值I 4.频率值F 5.有功功率量P 7. 电抗值XL 8.电阻值R 9.相位角φ 6.无功功率值Q 四、电容电感测试仪厂家等效方式:
RC内部串、并等效电路图 图中,Cx 为实际电容量,Rs 为引线电阻,Lo 为引线电感,Rp 为极间绝缘电阻,Co 为极间分布电容,实际电感、电容、电阻并非理想的电抗或电阻元件,而是以串联或并联形式呈现为一个复阻抗元件,本仪器根据串联或并联等效电路来计算其所需值,不同等效电路将得到不同的结果,其不同性取决于不同的元件。一般对于低值阻抗元件(基本是高值电容和低值电感)用串联等效电路。反之,对于高值阻抗元件(基本是低值电容和高值电感)使用并联等效电路。根据现场实际使用情况只有两种,(1)测试器件内部品质变化,选择等效方式为“并联等效”; (2) 测试器件外部连接导线电阻变化,选择等效方式为“串联等效”。 五、电容电感测试仪厂家仪器技术参数: ◆ 仪器正常工作条件 △ 环境温度:-10℃ ~ +40℃; △ 相对湿度:≤90%; △ 工作电源:220V±10%工频; △ 额定频率:50Hz; △ 额定输出:25V/40A/500VA; △ 仪器体积:420×170×340mm(宽×高×深); △ 重量:约10kg; 六、电容电感测试仪厂家仪器面板及说明:
① 真彩液晶,显示屏点阵800X600带屏幕触摸按键功能。 ② 仪器USB通信接口,可以连接U盘和鼠标等外设,进行数据下载。 ③ 微型打印机。 ④ 电源插座带保险丝,内置5A保险丝2只。 ⑤ 电源开关。 ⑥ 拨子开关(闭合5V/40A,断开25V/10A) ⑦ 钳形电流传感器输入插座。 ⑧ 输出信号插座公共端(黑线)。 ⑨ 输出信号插座交流(红线)。 武汉摩恩提供电容电感测试仪厂家价格、电容电感测试仪厂家报价,产品选型,技术支持,电容电感测试仪是针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的一款仪器,具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。此外,它的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。
2026-5-27 16:38:25 回复
