万用表测量使用须知
发表于:2026-4-24 12:39:55|本帖共 469 字 3994
       万用表测量使用须知
  万用表测量使用须知,珠海天创仪器公司为大家详细介绍:
  1、在使用万用表之前,应行“机械调零”,
  即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
  2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
  3、在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换档,应先断开表笔,换档后再去测量。
  4、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
  5、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的大档。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
  珠海天创仪器有限公司承诺: 1.产品的报价 询价 2.是否是代理商 是代理商是否有证书 是代理商 可以提供证书 3.是否是原装 是的话能否提供报关单 是原装 可以提供报关单 4.是否有现货 能否提供现货 是现货 5.质量怎么保证 免费保修一年 6.怎么维修 终身维修 7.快递公司 顺丰或圆通快递 省内可代收 8.支持阿里巴巴支付宝交易
感谢楼主
2026-7-10 04:04:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 08:50:12|本帖共 4 字 回复
顶
2026-8-2 04:34:21|本帖共 1 字 回复
