压缩空气涡街流量计在日常工作中常见的问题处理方式
发表于:2026-4-24 10:01:04|本帖共 681 字 3117
       压缩空气涡街流量计虽然有很多的优点,但是同时也存在很多的问题,下面就来看看常见的问题有哪些?以及如何处理。
摘要:由于涡街流量计的结构简单、安装简便等特点,同样的在测量压缩空气时,也可以选用涡街流量计来进行测量,并且也继承涡街流量计的优点,虽然优点多,但是用户在使用过程中依然会出现各种各样的问题。 下面我们就跟着问题一起来探讨具体的解决方方案 1、前期的正确选型、科学的安装,在安装时应考虑仪表的周围环境信号的干扰; 2、如多压缩空气流量只是起到一个控制流量的作用可选用常规即可,当牵扯到买卖双方利益的,需要对温度、压力进行补偿,即需要选用温压补偿型涡街流量计; 3、介质的雷诺系数需大于2×104以上,不然会出现误差; 4、在选型时被测介质的性质需要实际管道内的介质性质一致,如需不一致,需要根据管道内介质的性质重新选择; 5、在安装压缩空气流量计时,应远离动力源或其他频繁变动的阀门,当安装管道出现震动现象,应考虑在管道上安装固定支架措施,较少应震动产生的误差; 6、如果安装温压补偿型涡街流量计,在安装温度传感器与压力变送器时,应在压缩空气流量计的下游5~8D的距离为宜; 7、当选用的是分体式的压缩空气流量计时,我们厂会配备10米的电缆线,在使用过程中尽量使用配装的电缆线,并做好接地措施; 8、压缩空气流量计的信号输出带出的负载应不超过规定值; 9、压缩空气流量计的安装环境应尽量避免周围有高电流强磁场的的环境; 总结:从上述的分析中看出,一些常见问题都是可在安装时可避免掉的,所以建议在采购仪表安装时应详细的阅读安装说明,避免因安装不当产生不必要的损失
值得收藏
2026-7-18 16:38:35|本帖共 4 字 回复
谢谢,这个动态非常有用。
昨天 10:05|本帖共 12 字 回复
