拉力试验机操作方法
发表于:2026-1-4 10:50:27 3673
       1、将主开关连接到电源上,打开测试机电源开关,检查机器各部分运行是否正常,并做好测试准备。 2、试验前应预估试验负荷,并暂停相应的重量。并调整缓冲阀手柄使其对准管路。 3、在绘图仪的滚筒上,只在必要时将记录纸卷起。 4、启动油泵电机,打开给油阀,关闭回油阀,使油箱内的油进入工作油缸,试验平台上升,再打开回油阀,排出油缸内的空气。再次关闭回油阀,重新打开进油阀,使试验台上升5-10mm,然后关闭回油阀。如果试验台处于上升位置,则不需要启动油泵送油,只需关闭回油阀即可。 5、将样品一端钳入上钳口,启动油泵将指针调至零位,再启动下钳口电机调节下钳口,钳入样品下端。必须注意使样品处于铅垂线和中间位置。 6、将画笔放在推杆上,需要绘画时进入绘画准备状态。 7、根据试验要求的加载速度,通过扭转调整加载速度指示板的转速,慢慢打开供油阀,使指示指针的加载速度和指示板的转速与加载速度一致。 8、试样破碎后,关闭给油阀,停止油泵电机。 9、记录所需值,提起绘图笔。 10、卸荷后,打开回阀,将无源针推回零。 11、断裂后取试样,测量伸长率值,仔细记录,作为计算依据。 12、切断电源,清洗试验机。
点赞
2026-3-22 07:57:44 回复
