特殊哈尔滨粉体包装机的维修保养
发表于:2026-4-24 09:32:27|本帖共 582 字 3971
       购买一台机器,避免不了会碰到它罢工的时候,特别是机器特殊与其它的不同,这时维修保养起来就更麻烦了,别担心,哈尔滨星火包装机给您支招。 有时在特殊的环境,粉体包装机经常会出现零件间的配合磨损、松动、锈蚀等现象,使得它的综合能力受到影响,因此,保养是维持包装机设备的正常性能,维修时恢复性能的保障。这需要加强操作人员和保养维护人员的培训,及时检查,并将项目规范化,形成一定的标准,使保养变成一种习惯。常见的保养方法有:设备保持内外整洁,各滑动面、油孔等处无油污或异物堆积,各部位不漏水、不漏油、不漏气,设备周围的杂物、脏物要清洗干净;按时加油或换油,不断油,无干摩现象,仪表明亮,油路畅通,油质牌号符合使用要求;工具、附件、电柜、线路等应整齐有条理,电气元件、感应元件保证干爽不积尘。 在维修方面,高温布损坏时,先松开固定高温布的四个固定螺丝,在转动旋杆,将烧坏的高温布向前或向后卷起,再锁紧固定螺丝;有时上下压胶的四个平面均可使用,如果在使用过程中发现压胶损坏,请即换一个平面使用;封刀损坏时,应将位于之上的高温布移开,用螺丝刀松开电极固定盖上的螺丝,将其取下,抬起电极压杆,松开封刀固定螺丝,则封刀可方便的取下,分别将新封刀两端装入两个电极,锁紧固定螺丝,则完成更换封刀;没用3-5个月,高温布、压胶、封刀等就出现局部损坏,应在平时就储备适量的易损件,并定期保养该机。
支持一下
2026-6-1 07:45:22|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-4 13:38:57|本帖共 1 字 回复
2026-7-15 04:19:16|本帖共 4 字 回复
