水井钻机液压油高温的主要原因和解决方法
发表于:2026-1-4 10:46:43|本帖共 1,347 字 3064
       水井钻机顾名思义是一款钻凿水井的施工机械,具有钻孔直径大、钻孔深、进尺快、灵活高效等优点。它广泛应用工、民钻井、地温钻井,尤其适用于山区和岩石地层的取水工程。在最近的几年里无论在国内还是国外,水井钻机的品种与产量都得到了突飞猛进的发展,已成为钻井机械的主导产品之一。
  随着水井钻机的广泛使用,水井钻机液压系统在施工过程中会出现系统过热的问题,据跟踪调查,水井钻机液压油高温是水井钻机见的故障之一。
  水井钻机液压油高温带来的危害:
  1.液压油高温造成钻机动作缓慢、无力,严重影响水井钻机工作效,并且加大了发动机的油耗。
  2.液压油高温会加速液压密封件老化,密封性能降低,旋挖机滴油、漏油、渗油现象难以清除,造成机器污染严重,并带来经济损失。
  3.液压油高温会导致液压系统内泄量增大,液压系统各项性能都开始变的不稳定。液压系统工作精密度降低。控制阀的阀体与阀芯受热膨胀,配合间隙变小,影响阀芯移动,磨损加剧,甚至会出现卡阀现象,严重影响液压系统的操作。
  4.液压油高温会造成润滑性能下降,液压油黏度降低。当温度升高时,液体分子活动加剧,内聚力减小,液压油变稀,液压油油膜变薄并极易被破坏,润滑性能变差,液压元件磨损加剧,损害液压阀、泵、锁等重要液压元件。
  水井钻机液压油温过高,其原因复杂,涉及的故障问题相对广泛,往往较难处理,液压高温原因具体分为突然出现高温故障和长期性高温故障,也和水井钻机的年限有相当大关系,具体问题分为以下几种:
  1.液压油散热器内部堵塞或散热器外表太脏影响了散热效果;
  2.液压油箱内的液压油不足,液压油的质量和粘度等级不符合要求,不同牌号的液压油混用造成液压油粘度过低或过高或者液压油污染严重,液压滤芯堵塞都会造成高温;
  3.液压泵內泄超标使工作装置动作变慢,造成高温;
  4.液压油在液压系统中渗漏处过多,造成液压油泄漏量过大,各个阀芯的液压件的磨损间隙过大等产生的高温;
  5.回油单向阀损坏(弹簧损坏或者阀卡塞)造成回油没有阻力或者没有经过散热器直接回油;
  6.电路系统故障,传感器或者线路问题,出现的假报警;
  7.发动机动力不足,使液压系统负载增大,工作装置阻力变大,形成高温;
  8.针对大型水井钻机,液压系统有单独的液压风扇马达和液压风扇泵和液压风扇电磁阀,这三种部件损坏均会造成液压高温现象。
  水井钻机液压油高温的解决方案:
  我们首先要对水井钻机的液压高温故障判断应按照由由外部到内部、简单到复杂、由直观到检测的方法进行分析和处理,故障分析及处理方法步骤如下:
  1.首先检查液压油散热器是否过脏、液压油油位、油质、检查滤芯,若有问题应及时清洗、更换;
  2.检查液压系统液压系统渗漏处是否很多,若是多处漏油,应及时更换密封和损坏的部件;
  3.用万用表检查线路问题和传感器是否损坏,用温度直感表测试实际液压油温度是否过高,正常的液压油温度在35-65度、夏季可达到50-80度,若出现90度属于高温现象;
  4.检查水井钻机液压泵是否有异常噪音和泄油管路的卸油量是否过多,以及工作压力是否过低,可用压力表进行测试系统工作压力;
  5.以上检查均正常,应检查液压系统的回油单向阀,应拆解检查弹簧是否断裂,卡塞等问题出现,有问题需要清洗或更换;
  6.以上检查均为正常标准,应检查发动机动力问题如增压器、高压泵、喷油器等。
2026-4-17 03:07:17|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-21 07:32:26|本帖共 4 字 回复
