数据机房新风系统节能升设计方案
发表于:2026-4-24 08:51:47|本帖共 912 字 3059
       数据通讯机房终年在密封的,恒温恒湿条件下运行。机房设备绝大部分都是由中、大规模集成电路及其他电子元、器件等所构成的。这些电子元、器件在工作时产生大量的热,同时室内环境灰尘,如果没有有效的措施及时把热和灰尘散走,就会引起电子计算机及其它微电子设备发生故障。
为使数据中心保持恒定的温度、湿度和清洁度,需要选用机房专用的新风空调。同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过新风系统处理后才能进入机房,形成内部循环,并对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求。 所谓新风系统就是主机新风换气机及管道附件组成的一套独立系统,新风换气机是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、净化。热管式新风换气机,即在“强制排风,强制送风”系统上加了一个热管热回收装置,高效节能,环保型的高科技产品新风系统。 数据中心机房新风工作原理 热管式新风换气机的优点,普通新风换气机只是完成室内外的换风,冬天和夏天室内温差较大,室外的空气直接进入室内会造成室内冷量或热量的流失,造成很大的能量损耗。而热回收式新风换气机利用机内的热管换热器,在室外空气引入室内前,与室内引出室外的空气进行热交换,把外面的热空气预冷/预热后再送入室内,防止室内空气能量的流失,节约了空调或取暖设备的能耗。
数据机房新风必要性 机房新风换气系统主要为机房提供足够的新鲜空气,维持机房室内恒温,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。数据显示,空调耗电在机房耗电中占到40%以上,机房节能的方式就是对空调机房进行节能。 热管式新风换气机,其原理是利用室内外空气温差,使热管排热设备的冷凝端和蒸发端通过冷凝工质的气液相变和独特的分离式热管结构,迅速将机房环境中产生的大量热量带出室外,使机房IT设备运行在一个安全、稳定、可靠的环境温度下。如此一来,就大大节省了空调设备主要制冷耗电部件压缩机的工作时间,而同等排热量的热管排热机组和常规空调相比,其电耗仅为常规空调的1/8到1/10。 热管式新风换气通过在基站的现场应用,表明该系统大大降低了基站环境控制能耗,对数据机房通讯运营企业节能降耗、降低运营成本发挥了重要的作用,具有很好的应用推广前景。
无私分享
2026-5-9 19:46:29|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-8 15:58:44|本帖共 4 字 回复
