有毒气体的分类及不同场合的检测
发表于:2026-4-23 15:08:18|本帖共 840 字 570
       随着科学技术水平对人类健康和安全认识的不断提高,以往我们不太注意或者说无需注意的有毒有害气体危害也已经开始渗入到我们每天的工作和生活之中,比如室内空气质量、车内空气污染等。可以说,无论处于人类的任何工作和生活的环境中,人们都可能受到有毒有害气体的危害。
  有毒气体又根据他们对人体不同的作用机理分为刺激性气体、窒息性气体和急性中毒的有机气体(VOC)三大类。
  刺激性气体包括氯气、光气、双光气、二氧化硫、氮氧化物、甲醛、氨气、臭氧等气体。刺激性气体对机体作用的特点是对皮肤、黏膜有强烈的刺激作用,其中一些同时具有强烈的腐蚀作用。
  窒息性气体包括一氧化碳、硫化氢、氰氢酸、二氧化碳等气体。这些化合物进入机体后导致的组织细胞缺氧。值得一提的是甲烷(CH4)也可属于窒息性气体,它本身对机体无明显的毒害,其造成的组织细胞缺氧,实际是由于吸入气中氧浓度降低所致的缺氧性窒息。急性中毒的有机溶剂有正己烷、二lv甲烷等。
  有机挥发性化合物同以上有毒气体一样,也会对人体的呼吸系统与神经系统造成危害,有的致癌,比如苯。由于有机化合物大多为可燃的物质,所以对于有机化合物的检测以前大多检测他的爆炸性,但有机化合物的爆炸极限远远大于它的MAC(空间允许浓度)的值。也就是说,对有机化合物的毒性进行检测是必要的,也是必须的。
  对于各类不同的生产场合和检测要求:
  在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。
  如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。
  如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择多个气体检测仪,而不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。
  如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
干货满满,感谢分享
2026-6-7 01:32:48|本帖共 9 字 回复
感谢楼主
2026-7-17 14:20:14|本帖共 4 字 回复
