污水处理厂的曝气优化
发表于:2026-4-23 13:38:17 574
       摘 要: 由于污水处理厂的进水水质和流量时刻都在变化,工艺过程中的*优参数也在变化。所以,根据进水负荷优化工艺过程参数,对污水处理厂来说是很重要的。而且,由于好氧池的曝气能量消耗占整个污水处理厂能量消耗的一半以上,所以曝气优化具有很大的节能潜力。目前大部分污水处理厂没有进行曝气优化,导致出水水质随着进水负荷的变化而波动。介绍了利用在线水质分析仪表监测进水负荷实现优化曝气控制的**曝气优化方案。从而实现在出水水质稳定达标排放的情况下,节省能量。 关键词: 优化曝气; 在线水质分析仪器; 节能降耗; 污水处理; 优化运行
  1 背景介绍 随着工业和城市化的发展,生活污水的排放量不断增加,环境要求更加严格,需要建设越来越多的污水处理厂。截至2011年底,国内建有城市污水处理厂共3135座,处理能力为1.36×108m3/d。“十二五”期间,国家进一步加大对城镇污水处理的支持力度,我国污水处理的发展也将向提高污水处理厂的运行效率转变。 1.1 进水负荷的变化造成出水水质波动 污水处理厂的进水水质具有一定的变化规律[1-3],进水流量、COD和NH3 -N都是不断变化的。工艺过程参数如果没有根据进水负荷进行实时调整,出水水质就会产生波动,当出现峰值负荷时可能会造成出水水质超标的现象。 目前,在污水处理厂的进水和处理过程当中,没有安装足够的在线水质分析仪表去监测关键参数。因此,工作人员不能了解进水负荷的变化和工艺运行过程的状况,导致只能根据出水水质调整工艺参数。这种调整不够及时,出水水质波动还是比较大。
2026-4-28 02:29:08 回复
2026-6-12 19:48:15 回复
