高压试验变压器主要用于产生工频高压
发表于:2026-4-23 13:28:14 821
       高压试验变压器是一种用于识别电气设备介电强度的严格,有效且相对简单的方法。 它可以集中检测那些危险的缺陷,对于判断电力设备是否可以继续参与运行具有决定性的作用。 这是确保设备绝缘水平,避免绝缘事故的重要手段。 该设备是根据国家新电力行业标准设计的压力测试设备。用于在规定电压下测试各种电气产品,电气组件,绝缘材料等的绝缘强度,以评估产品的绝缘性。 水平,发现测试物品的绝缘缺陷,测量过电压的能力。
    高压试验变压器主要用于产生工频高压,对测试对象的绝缘施加高压,并对其绝缘进行测试,以检查被测电气设备在长电压下是否能正常工作,以及是否瞬时 过电压会穿透测试对象的绝缘层,会引起诸如漏电等事故。
    高压试验变压器是单相变压器,结组编号为II。 单个高压试验变压器的工作过程通过电源控制箱(级)连接到交流220V(380V在10KVA以上)的电源控制箱(工作台)和自调谐调节器(在5KVA以上的外部电压调节器)上 )将200V(400V以上的10KVA)的电压调节到高压试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,可以在高压试验变压器的高压绕组中获得测试所需的高压。
    高压试验变压器是电力设备测试和预防性测试的必要测试设备。 随着中国电力工业的发展,对高压试验变压器的电压等级要求越来越高,传统的油浸式测试变压器在体积,重量和性能方面越来越无法满足现场工作。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-6-4 08:03:29 回复
