臭氧发生器的介质阻挡放电原理?
发表于:2026-4-23 12:29:25|本帖共 536 字 3127
       臭氧发生器的介质阻挡放电原理? 时间:2019-05-23 09:09 来源:未知 作者:BEYOKozone 点击: 次  臭氧发生器的原理多种,包括电晕放电方式、膜式电解方式、紫外照射方式和核变辐射方式等。其中使用普遍有效的是电晕放电方式,而其本质原理是介质阻挡放电。 介质阻挡放电的应用广泛,臭氧产生只是其中一个应用。根据百科的定义,介质阻挡放电 (DielectricBarrier Discharge,DBD)是有绝缘介质插入放电空间的一种非平衡态气体放电又称介质阻挡电晕放电或无声放电。在两个电极放电过程中,如果中间只有空气而没有介质阻挡,会直接空气电解导通产生电弧,电能转化成光能和热能,如果在两个电极中间增加一个介质,就阻挡了这种空气的直接导通电话,会在介质表面产生放电电晕,此时高能的离子在介质表面空间,会将空气中的氧分子分解成氧原子,再组合成臭氧分子,大大提高了臭氧产生的效率。这种通过高压驱动的介质阻挡放电成为臭氧发生器普通应用的方式,通过驱动电路的高频化,又增加了放电效率而提高臭氧产生效率。介质一般选择介电常数高的玻璃、陶瓷、云母等材质。 通过对介质阻挡放电原理的简单了解,有助于我们对电晕放电方式臭氧发生器的工作原理的理解。 百悦康 臭氧 (责任编辑:BEYOKozone)
支持一下
2026-5-18 20:55:32|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-4 11:08:10|本帖共 4 字 回复
这个产品的云平台部署在哪个服务商上?
2026-10-17 06:38:54|本帖共 18 字 回复
