直线振动筛物料为什么会跑偏?
发表于:2026-4-23 09:36:07 1739
       直线振动筛在筛分过程中物料不成抛弧线直行运动而向箱体两侧跑偏主要有以下几种原因 A:直线振动筛两侧的激振力不均匀,导致两侧的振幅大小不相同而造成的跑偏,把两台振动电机的偏心重锤夹角调节相同,基本上能解决这个问题。 B:直线筛框设计刚度较差,筛体运动不是平动,而是扭动,重新换刚度强的网架,固定结实,针对筛面较宽的直线筛中间也需要加压框夹具,让网架与直线筛主机的振动为一个频率,而不产生自振就能解决类似问题。 C:直线筛四个支撑弹簧高度不相同,导致支撑高低不平,通过更换弹簧来解决。 D:生产现场给料不均匀造成的跑偏,需要加布料器提供均匀给料,充分平均使用筛分面积可以解决这个问题
非常感谢
2026-5-15 23:46:07 回复
