如何保证防爆空气大气采样器的良好运行
发表于:2026-4-23 09:31:34 2859
       防爆空气大气采样器属于精密防爆大气采样器,所以在使用过程中会非常繁琐,但是为了保证防爆大气采样器的良好运行,我们必须要遵循以下十条才能保证防爆空气大气采样器的长久使用。 1.采样前将吸收瓶盛上与采样吸收液同量的水,用胶管连好气路后开机,流量调至采样的实际流量,以免现场调试引起流量误差。 2.让防爆大气采样器处于采样工作状态,来回转动调节钮,观察流量计是否灵活,有无死区,浮子是否稳定等。 3.在采样过程中,接上过滤器,一方面对空气进行过滤,因大气中的灰尘、气溶胶、酸碱气等杂物很容易随气流被抽吸到泵内; 这些杂物附在网片上就会影响隔膜泵的流量、抽气压力和稳定性,zui终使防爆大气采样器的技术性能下降; 另一方面,在发生倒吸溶液时,溶液一旦流经过滤器的过滤纤维,过滤纤维马上膨胀,堵塞进气通道,溶液便不会进一步流入隔膜泵内,对泵起到很好的保护作用。 若发生倒吸溶液时,只需清洗过滤器,重新换上过滤纤维和泡沫塑料块可解决问题。 4.操作中偶尔不慎,倒吸入酸碱溶液,应马上注入蒸馏水清洗几次; 并让泵间歇地开动一段时间,然后再用无水乙醇溶液注入清洗几次(清洗时泵的出口脱离缓冲器和流量计等,另接胶管排液)。 随后,分别把缓冲器、流量计等清洗好,待干后才能使用。 把防爆大气采样器恢复后,让防爆大气采样器空转半小时左右或在出口处嗅不到酒精味时才能正常使用,一般都可恢复正常。 5.使用频繁或使用时间较长,也要更换过滤器内的过滤纤维和泡塑块,以免脏物穿过滤质进到泵内,防止气阻增大,使流量降低。 6.防爆大气采样器使用时间较长或观察到流量计不灵活或不稳时,要对流量计进行清洗,这样,才能保证整机处于良好的工作状态。 7.当发现干燥瓶的干燥剂由兰变红时,应及时更换。在换干燥剂后,接好管路系统,不得漏气。 8.当防爆大气采样器长期停放时,应将机内电池取出,并定期对防爆大气采样器通电运行半小时,以驱除机内的潮气。 9.使用时,吸收瓶的进出口不得接反,以免吸收剂吸入泵内造成故障。 防爆大气采样器压力,流量校准: 根据防爆大气采样器的采样流量采用相应的流量孔口流量校准仪对防爆大气采样器进行流量校准,将校准仪流量调节开关置在某一位置; 使校准仪显示为100L(大流量为1050L)调节面板上流量校准旋钮; 使防爆大气采样器显示流量与校准仪显示流量对应起来。误差为±2%。
