解决布料激光切割机切割浅颜色布料会发黄发焦的问题
发表于:2026-4-23 09:05:18|本帖共 394 字 1559
       激光切割是一种热切割的原理,所以在切割浅色布料时会发黄或者发焦。布料激光切割机切割浅颜色布料发黄或者发焦的原因有:布料表面降温不够,导致表面发黄;切缝的烟尘没有及时送走,导致边沿发黄;底部烟尘没有抽取干净,导致底面被熏黄。
说到以上的原因大家都知道可以用加大吹气以及加大抽风就可以解决,但是不是就真的解决了呢?可以这样说,以上方法用来做大形状的布料切割是可以的,但不免有时候需要切割一些小形状的裁片,比如圆形、正方形、三角形的小贴布。如果所用的布料又软,这时用前面的方法来解决发黄发焦问题的时候,布料切割机切割出来的裁片往往就变形了。这个是很多生产厂家都很头疼的问题。那么,我之前在一家公司上班时也是踫到过这样的问题,后来就想到了一个办法来解决了这个问题。那就是在布料激光切割机的工作台面上再垫上一个小孔的线铁丝网,这主要是防止在吹气及抽风太大的情况下把布料吹凹下去了,从而影响了切割形状。
2026-6-4 04:54:09|本帖共 4 字 回复
