沈阳一机数控车床CAK80185卖价受80185数控车床钻孔和镗孔的影响
发表于:2026-4-23 08:05:28|本帖共 1,152 字 1548
       沈阳一机数控车床CAK80185卖价受80185数控车床钻孔和镗孔的影响。在沈阳一机数控车床CAK80185上加工圆柱孔时,可以用钻头、扩孔钻、铰刀和镗刀进行钻孔、扩孔、铰孔和镗孔工作。1)沈阳一机数控车床CAK80185钻孔、扩孔和铰孔,在实体材料上加工出孔的工作叫做钻孔,在车床上钻孔,沈阳一机数控车床CAK80185把工件装夹在卡盘上,钻头安装在尾架套筒锥孔内,钻孔前先车平端面,并定出一个中心凹坑,沈阳一机数控车床CAK80185调整好尾架位置并紧固于床身上,然后开动车床,摇动尾架手柄使钻头慢慢进给,注意经常退出钻头,排出切屑。沈阳一机数控车床CAK80185钢料要不断注入冷却液。钻孔进给不能过猛,以免折断钻头,一般钻头越小,沈阳一机数控车床CAK80185进给量也越小,但切削速度可加大。钻大孔时,沈阳一机数控车床CAK80185进给量可大些,但切削速度应放慢。当孔将钻穿时,因横刃不参加切削,应减小进给量,否则容易损坏钻头。沈阳一机数控车床CAK80185孔钻通后应把钻头退出后再停车。沈阳一机数控车床CAK80185钻孔的精度较低、表面粗糙,多用于对孔的粗加工,影响沈阳一机数控车床CAK80185卖价。80185数控车床扩孔常用于铰孔前或磨孔前的预加工,常使用扩孔钻作为钻孔后的预精加工。为了提高80185数控车床孔的精度和降低表面粗糙度,常用铰刀对钻孔或扩孔后的工件 再进行精加工,影响沈阳一机数控车床CAK80185卖价。在80185数控车床上加工直径较小,而精度要求较高和表面粗糙度要求较细的孔,通常采用钻、扩、铰的加工工艺来进行,影响沈阳一机数控车床CAK80185卖价。
2)80185数控车床,镗孔是对钻出、铸出或锻出的孔的进一步加工(图3-16),以达到图纸上精度等技术要求。在80185数控车床上镗孔要比车外圆困难,因镗杆直径比外圆车刀细得多,而且伸出很长,因此往往因80185数控车床刀杆刚性不足而引起振动,所以切深和80185数控车床进给量都要比车外圆时小些,切削速度也要小10~20%。镗不通孔时,由于80185数控车床排屑困难,所以进给量应更小些。80185数控车床镗孔刀尽可能选择粗壮的刀杆,80185数控车床刀杆装在刀架上时伸出的长度只要略等于孔的深度即可,这样可减少因80185数控车床刀杆太细而引起的振动,影响沈阳一机数控车床CAK80185卖价。装刀时,80185数控车床刀杆中心线必须与进给方向平行,刀尖应对准中心,精镗或镗小孔时可略为装高一些。粗镗和精镗时,应采用试切法调整切深。为了防止因刀杆细长而让刀所造成的锥度。当孔径接近最后尺寸时,应用很小的切深重复镗削几次,消除锥度。另外,在镗孔时一定要注意,80185数控车床手柄转动方向与车外圆时相反。
不错
2026-6-27 10:44:37|本帖共 2 字 回复
2026-7-2 13:46:07|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-31 13:06:56|本帖共 4 字 回复
