HK1-5X3多功能表
发表于:2026-4-22 15:20:14|本帖共 1,583 字 4026
       HK1-5X3多功能表
  HK1-5X3多功能表
  性能特点:
  ●故障波形瞬态捕捉、大容量事件和数据记录
  ●*采样速率,严密监视微秒级的扰动
  ●*速定时记录,可用于自动定时抄表、负荷趋势分析、电力系统动态稳定分析等
行业新闻:
  国网安徽省电力公司加强设备,做好各类应急物资、应急抢修工器具的调运,重点保障防汛排涝设施、火车站、机场、码头、商场等人口密集区及*危客户供电安全,及时处理电网险情。据气象部门预报,未来*周安徽省强降雨、强对流天气仍将持续,防汛保供电的形势依然严峻。7月4日,安徽省防汛抗旱指挥部将防汛应急响应由Ⅲ级提升为Ⅱ级。国网安徽电力抢修人员全力开展抢修工作。截至7月4日9时,全省已累计投入抢修人员10385人次,车辆2392台次,恢复运行35千伏变电站1座、35千伏线路7条、162条10千伏线路、3877个配电台区,累计恢复28.8万户供电。
  国网湖南省电力公司组织防汛应急抢修人员6000多人、电力应急抢险车500余台、发电车15台、无人机6台,24小时待命,随时备战电力防汛应急抢险和保供电工作。受强降雨影响,张家界慈利、桑植部分农村地区配网电力设施受损,造成10千伏线路停运7条,400伏线路停运2条,台区停运375个。截至7月1日18时,国网湖南电力共出动抢修队伍8支,投入抢修车辆8余台次,出动人员近100人次。目前,受损电力设施和用户供电已全部恢复。
应用范围: 智能电表可应用于电力系统各种规模和电压等级的变电站、发电厂、石化、冶金、电气化铁路、电子制造、医疗、数据中心、通信等企业用户,以及电力系统电网调度中心等场所。 质量保证: 属于本公司职责范围的原因,质保*年,终身维修。 对于产品出现的问题,24小时之内给予答复。 超过保修期维修,只收取成本费用。 安装方法: 使用前,仪表需通电15分钟。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 技术指标:
  参数
  精度等级
  电量计量:有功电能0.5级 ,无功电能1.0级,变送输出0.5级
  显示方式
  LCD液晶屏显示/12位LED显示
  信
  号
  输
  入
  测量网络
  三相四线V34/三相三线V33
  电
  压
  额定值
  AC380V/ AC100V
  过负荷
  持续:1.2倍 瞬时:2倍(10秒)
  功耗
  <1VA(每相)
  阻抗
  >300K&Omega;
  电
  流
  额定值
  AC/AC1A
  过载
  持续:1.2倍 久瞬时:2倍(10秒)
  功耗
  <0.4VA(每相)
  阻抗
  <2m&Omega;
  频率
  45HZ-65HZ
  电能
  双向有功电能、无功电能计量
  电源
  工作范围
  AC/DC85~264V
  功耗
  <5VA
  功
  能
  模
  块
  电能脉冲
  无源光耦集电*开路输出
  通讯接口
  2路RS485接口,MODBUS-RTU协议
  通讯波特率:1200-9600,奇偶校验方式N81、E81、O81
  第2路RS485通讯口,可以选配为PROFIBUS-DP协议
  开关量输入
  无源干结点输入
  开关量输出
  越限报警或遥控继电器输出容量AC/250V,DC/30V(可定制)
  变送输出
  0/4~20mA,0/1-10V变送输出,可编程设置变送项目和对应输出值
  工作环境
  -10~55℃、相对湿度<93%,无腐气体场合,海拔<2500M(无凝露)
  储存环境
  -20~75℃,相对&le;93%
  安全
  绝缘
  信号、电源、输出端子对壳电阻>100M&Omega;
  耐压
  输入电源>2KV,输入和输出>1KV,电源和输出>2KV
  外形尺寸
  面框尺寸
  (2:120*120 9:96*96 3:80*80 A:72*72 1:160*160)mm
  开孔尺寸
  (2:107*107 9:91*91 3:76*76 A:67*67 1:157*71)mm
  HK1-5X3多功能表
2026-5-23 15:38:38|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-25 10:04:03|本帖共 2 字 回复
2026-8-4 06:03:33|本帖共 4 字 回复
用心打磨每一处细节,分享内容专业且实用
2026-8-18 08:15:29|本帖共 19 字 回复
