泄压阀的工作原理及注意事项
发表于:2026-4-22 15:15:35 3492
       泄压阀又名安全阀(safety valve)根据系统的工作压力能自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过泄压阀设定压力时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道,防止发生意外。
  泄压阀的工作原理
  泄压阀是由针形阀、压力表、主阀、导阀及连接管等部件组成,是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上腔为控制室,由它来控制主阀阀瓣的启闭。导阀本身就是一个泄压阀,它也有控制室和水流通道,阀瓣启闭由控制室控制。针形阀即节流阀,它控制着连接管中水的流量。
  水力控制阀在消防给水系统运行过程中,主管道水流方向自左向右,一路控制水进入导阀控制室,当水的压力小于设定泄压值时,导阀弹簧的推力大于水的压力,导阀阀瓣处于关闭状态。另一路控制水经节流针形阀进入主阀上腔后产生一个静压,上腔的压强和生流道内的压强相等。由于主阀阀瓣上平面大于下平面,所以上腔对阍瓣的压力大于主流道内水对问瓣的推方,使主阀处于关闭状态。如果主管道水流压力升高并超过设定的泄压值,经控制管进人导管控制室的水流压力增加,水的压力大于弹簧推力 此时导阀被打开, 主阀上淀开始泄压。由于受节流阀节制,补水不足,造成主阀上腔压力减小,主阀同瓣下髓冰.流推力大手上腔压力,阀瓣上升,主阀打开迅速泄压。由于上述过程是在瞬间完成的,所以室内消防给水系统在发生超压时, 不会造成危害。
  如果主管道水流压力继续增加,导阀开启量也随之加大 使得主阀上腔与下腔的压差更大,主阀开启量也越大,系统泄压更快。反之,如果主管道水流压力减小(如室内消火栓使用个数增加或开启喷头个数增多时),导阀控制室压力随之减小,导阀开启量变小。主阀上腔压力增大,主阀阀瓣询下关小,使主管道水流压力稳定在系统设计。
  泄压阀的作用
  在达到安全压力上限的时候能够自动开起,降低压力保证安全.*常见的就是家中的压力锅上的卸压阀,他是简单的机械式卸压,还有暖气和空调系统的卸压阀,是水浮式卸压阀.就是在系统压力超过设计规定的时候,把压力释放一部分,让系统正常工作的一种阀门。
  泄压阀的特点
  1、准确且保持不变的安全稳定压力,一旦超压,泄压阀能充分打开及时泄压。
  2、关闭速度可调,消除压力波动。
  3、隔膜传动机构将操作滞后现象减小到*小。
  4、它可安装在任何位置,不用改变压力设定值或从管路上拆除就可进行维修和检查。
  泄压阀的使用注意事项
  1.泄压阀可以水平安装,也可以垂直安装,但安装时应注意阀体水流进出口方向,不能搞错。一般情况下,一个消防给水系统可以只安装一个泄压阀。
  2.如泄压阀排水口位置较远,泄水管路过长(>20m),泄水管口径宜比泄压阀规格放大一档,以防止泄流不畅产生背压,保证泄压阀阀前管网压力稳定。
  3.消防给水系统在试压过程中,如系统试验压力高于所选用泄压阀l的公称压力,应关闭泄压阀的切断阀门,以免泄压阀损坏或失灵。
  4.泄压阀在运行过程中,如发生故障,出现控制失灵, 应先检查管潞是否畅通。再检查阎体控制管路上的水过滤器是否堵塞、主阀与导阀薄膜是否破裂、以及主阀与导稠的密封垫是否损坏。
2026-5-10 09:20:13 回复
