测量接地电阻|华意电力
发表于:2026-4-22 15:07:32 1036
       是一家专业研发生产接地电阻测试仪的厂家,本公司生产的接地电阻测试仪在行业内都,以打造的“接地电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
  1. 测量前要先切断被测设备电源,并将设备的导电部分与大地接通,进行充分放电,以保证安全.用兆欧表测量过的电气设备,也要及时接地放电,方可进行在次测量。
  2. 测量时要先检查兆欧表是否良好,即在兆欧表未接上被测物之前,摇动手柄使发电机达到额定转速(120转),观察指针是否指在标尺的″∞”位置.将接线柱 “线”(L)和“地”(E)短接,慢慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位.如指不到该位置,表明该表有故障,应检修后在用。
  3. 必须正确接地.兆欧表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路). E(接地) 和G(屏蔽).其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分, E接被测物的外壳或大地, G接在被测物的屏蔽环上或不需测量的部分。
  4. 接线柱与被测设备间连接的导线不能用双股绝缘线或胶线,应该用单股线分开单独连接,避免因胶线绝缘不良面引起误差。
  5. 摇动手柄应由慢至快(120转/分),若发现指针指零,说明被测物可能发生短路,这时就应该停止摇动手柄,以防烧坏表内线圈。
  6. 测量具有大容量设备的绝缘电阻,读数后不能立即停止摇动兆欧表,否则已被充电的电容将对兆欧表放电,有可能烧坏兆欧表。
  7. 测量设备的绝缘电阻时,还应记下测量时的温度,湿度,被测物的有关状况等,以便于对测量结果进行分析。
  测量接地电阻的注意事项
  1) 要根据被测接地体的接地电阻和要求的准确度来选择测量方法。一般对于重要工程且接地电阻较小时,采用电流电压表测量较好,这种方法如使用1~1.5级表时,测量误差可小于5%~10%;接地电阻较大时,可用接地电阻测试仪进行测量。
  2) 被测接地体,电流极和电压极之间的距离应符合要求
  3)测量用连接导线的截面积一般不小于1.5mm,且与大地绝缘,与各极连接要牢固,接触良好。为了尽量减少连接线间的互感影响,要求线间距离大于5m以上,确有困难时,至少要在一米以上。
  4) 对于经常有工作电流流过的接地装置,测量前应先将有关设备停运,再测量。
  5) 测量接地电阻时,在电流极及接地体周围会产生很大的电压降,因此在30~50m半径范围内,不应有人或动物,以免发生以外或测量结果。
  6) 由于土壤湿度对接地电阻的影响很大,因此,不宜在雨后测量接地电阻。
  7) 测量接地电阻时,应反复测量3~4次,舍去差别大的数据,取其算术平均值作为实测的结果。
    接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。
    凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。
  1. 摇表测试方法如下:
    (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
    (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
    (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
  2. 接地电阻测试仪设置的技术要求
    (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。
    (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
    (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
    (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
    (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
    (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
    (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
    (8)待测接地体应行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
  3. 接地电阻测试仪的操作要领
    (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。
    (2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。
    (3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。
    (4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
