回转支承生锈了怎么办?
发表于:2026-4-22 13:46:08|本帖共 448 字 2234
       ,回转支承是许多机械设备中的重要部件,并且是一种金属制品,所以长期不使用,或者保养维护不妥的话就会极易生锈,因而降低其使用功能,甚至整个作废。所以日常运用中,回转支承的防锈作业十分必要。接下来徐州万达回转支承告诉大家如何避免回转支承生锈。
  1、浸泡法:将回转支承浸泡在防锈油脂中,可以在其表面上粘附一层厚厚的防锈油脂,油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来到达,这层油脂就可有效的隔绝与空气的接触,到达防锈的效果。
  2、刷涂法:这种方法使用于不使用浸泡或喷涂的回转支承或特别形状的轴承,刷涂时既要注意不发生防锈油堆积,当然也要注意避免漏涂。
  3、喷雾法:一些大型回转支承不能选用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁当地进行喷涂。喷雾法使用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油,但要选用完善的防火和劳动维护措施。这种方法多用于一些大型回转支承的防锈。
  以上介绍的是回转支承的几个防锈方法,但是,最不容我们忽视的就是回转支承的清洁工作,因此保持其表面清洁也是延长回转支承使用寿命的重要性。
支持
2026-4-29 22:14:04|本帖共 2 字 回复
2026-5-3 05:29:06|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-12 21:26:05|本帖共 6 字 回复
感谢楼主
2026-8-3 20:17:18|本帖共 4 字 回复
