合适力士乐滚珠导套的选择
发表于:2026-4-22 13:22:25|本帖共 439 字 1901
       在对滚珠导套进行产品选择时,必须对下列的应用要求做出定义,借助于这些参数能够对具体的应用场合选出合适的滚珠导套:
  1弯曲。如果要避免弯曲,就要求*刚度,则要求采用轴支撑及其相配的开式滚珠导套。如果弯曲的要求不那么重要,可以采用价格便宜的闭式滚珠导套(可能带轴支座)
  2安装*度。现有的安装*度与索要承载的负载一起影响滚珠导套的规格和类型的选择
  3载荷方向。如果载荷方向偏离于住在河方向,滚珠导套的额定载荷将会降低。相对主载荷方向的偏离程度以降低系数的形式加在设计计算公式之中。
  4连接结构。原则上应该使用即装即用的直线导套组件,其原因就是能够在设计和安装时节省时间和费用。
  5速度。在要求的速度大于2m/s时,不是所有的滚珠导套类型都能应用
  6防止回转运动。如果在使用仅带一根轴的滚珠导套导向系统中要防止产生回转运动,必须使用抗扭滚珠导套
  7周围环境条件。由于结构形式所决定,某些滚珠导套比其它的滚珠导套更适用于特殊的周围环境条件。根据具体应用场合,例如,有不锈钢款式或者不同的密封系统供使用
谢谢楼主,很有启发
2026-6-29 12:43:41|本帖共 9 字 回复
2026-7-20 08:11:30|本帖共 4 字 回复
