色谱不出峰的判别办法
发表于:2026-4-22 13:09:17 4419
1、记录器(数据处理机)没有工作: (1)记录器:电平值选择太高或许太低,应在中心部分。 (2)最小峰面积设置太大。 2、检测器部分: (1)先判别极化电压有没有加上(260V左右)。用万用表直流电压1000V档,一端接接线排上极化电压处,另一端接机壳,若显示260左右,阐明极化电压没有问题。 (2)查看离子头信号线有无问题。 3、样品没有汽化: 温度设置过低,致使样品没有汽化,应升高汽化温度。 4、色谱柱开裂,管道漏气: (1)色谱柱一般为不锈钢柱,不会开裂(若开裂,替换)。 (2)色谱柱在柱室内柱螺帽上的松,致使漏气。 (3)汽化室内汽化垫运用时间长,旋紧或许替换汽化垫。 (4)进样器堵塞或许漏气,替换进样器。
很到位
2026-5-16 12:55:38 回复
好资料
2026-5-19 20:10:16 回复
好内容
2026-6-13 17:51:49 回复
非常感谢
2026-6-18 04:25:46 回复
