PVC片材挤出专用温控机
发表于:2026-4-22 12:57:09 163
       在塑料挤出中,温度控制的效果直接影响了挤出产品的质量,可根据不同的挤出机,采取统一控温或分段控温,挤出机专用模温机,挤出温度控制机解决了制品表面的残余应力、收缩率及保证产品质量的稳定性。根据挤出理论,分析挤出机各段的温度分布情况,根据各加热段所处的不同位置,采用不同的温度控制,智能PID温度控制系统,用PLC做控制核心,实现温度控制的要求,挤出机工作平稳,控温精度±1℃,加热冷却双PID控制。 我公司对挤出行业的加热,控温,恒温,冷却拥有多年的设计制造经验。选择水或者油作为传热介质,水***温度可达180度。***温度可达350度。独特的加热设计,温度自控,快速达到各种产品所需温度的要求。升降温速度快,可以清除表面的水份、油污,防止出现气孔的可能,防止挤出中塑料因骤冷而残留内压力的作用。温度***均匀稳定,可消除冷线进入高温机头,在模口处与塑胶接触时形成的悬殊温差,避免塑胶温度的波动而导致挤出压力的波动,从而稳定挤出量,保证挤出质量。升降温速度快,温度***均匀稳定,可快速达到设定温度,设定值和实际值分别显示。管路防爆装置安全可靠。 挤出模温机,塑料挤出模温机,模具温度控制机,恒温机设有多项安全保护设置,温度异常时,循环温度超过上限值警报并切断主电源,接触器卡死异常加热报警并指示,系统压力异常自动停止加热动作,BY-PASS泄压回路保护泵浦,液位开关检测油(水)位防止缺油(水)并报警指示,安全保护完善故障显示,维修保养无须专业人员。
干货
2026-4-22 20:32:52 回复
