近红外光谱测定固体样品
发表于:2026-4-22 11:00:06|本帖共 730 字 3843
       近红外光谱是一种通用型的技术,适用于各种化学和物理参数的测定的。该技术在各个行业被广泛使用,一些典型的应用如:
  不熟悉近红外光谱法的人经常问:“为什么我们要了解这项技术,它能给我带来什么好处?它相较于湿化学分析法的优势在哪里呢?”
  那么,瑞士万通将通过一系列文章,深入浅出的带您进入近红外光谱的神奇世界。本期为您带来近红外光谱测定固体样品的那些事儿。
  ► 漫反射测定固体样品原理
  近红外光线穿透样品并与样品相互作用,未被样品吸收的近红外能量反射回检测器。该方法适用于不需要样品制备的固体样品的测量,如乳脂、浆糊、颗粒、粗或细的粉末。
  ► 漫透射测定固体样品原理
  与漫反射一样,近红外光线穿透样品并与样品相互作用。由于与粒子的相互作用,光线分散在整个样品中。未被样品吸收的近红外光线透过样品并到达检测器。该方法适用于不需要样品制备的固体制剂的测定,如药片和胶囊。
  了解近红外光谱技术的测量原理是理解其优势的一个很好的切入点。下面我们就来看看近红外光谱技术是如何测量上述固体样品的。
  ► 固体样品的测量
  固体样品(如粉末)需要放入合适的容器或小瓶中,置于如图所示的窗口处。在开始分析之前,仪器的盖子需要关闭,这样外部光线就不会影响测定的结果。
  近红外辐射从下方来,部分被样品反射到检测器上,检测器也位于样品舱的下方。45秒后,测量完成并显示结果。由于这种反射光包含了所有样品相关的信息,所以这种测量技术被称为漫反射。
  近红外光线的短波区域有很强的穿透能力,对于一般药片可以直接穿过。未被样品吸收的近红外光线则会到达检测器。由上述漫透射的原理可见,该方法无需对药片进行制备,直接检测即可,方便、快捷。
  瑞士万通 NIRS DS2500 近红外光谱分析仪——一款用于分析固体或粘性样品的紧凑型近红外光谱仪
值得一看
2026-5-24 16:18:01|本帖共 4 字 回复
感谢你的留言支持,机械设备行业交流永无止境,期待更多实操干货分享!
2026-8-5 08:57:17|本帖共 33 字 回复
