【PD800H-G44/R接线方法PD800H-G44/R】
发表于:2026-4-22 10:44:03 4423
       PD800H-G44/R接线方法欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD800H-G44/R具有多种扩展功能:RS485通讯、开关量输入、开关量输出(可设限报警或遥控)、电能脉冲输出和多路模拟量输出;PD800H-G44/R多功能仪表将测量、智能化多功能和简单人机界面结合在*起,PD800H-G44/R适用于非线性负载造成的电压和电流畸变而含有*次谐波场合的测量,以及智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集,PD800H-G44/R配 485 通讯接口,模拟量输出模块可实现数据远传,配开关量模块可实现报警输出, *****安装注意事项***** ?注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用; ?要确保输入电压、电流相对应,相序*致,方向*致;否则会出现数值和符号错误; ?采用交流电源建议在火线*侧安装1A的保险丝; ?仪表在施加工作电源之前,务必确保工作电源在仪表规定范围之内; ?电流输入:标准额定输入电流为,大于的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,*定要先断开CT*次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装; ?若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器; *****行业新闻***** 光伏设备企业盈利情况明显好转,多数企业扭亏为盈,采用湿法脱硫超净排放技术,强化传质及PH值分区调控方法,实现脱硫效率99%以上,二氧化硫排放浓度不大于20毫克/立方米,为了对工程全面、实时地管控,项目组几乎微信全天候在线,“秒回”解答各种技术疑问,并进行安全质量进度监督,日均谈话记录超百条,知识问答机器人:智能小V通过采用自然语义理解、机器学习算法等技术,自我学习财务制度、财务规范、工作要求等非结构化文档,实现决算问题智能应答、系统操作智能引导,香港德利机械有限公司成立于1999年,是香港地区的工程机械经销商,销售产品包括挖掘机、液压剪、破碎锤、履带式钻机等,总经理周联发于2005年被选任为香港建设机械商会会长,在电站的设计及施工过程中,华东院以“服务工程,促进人与自然和谐发展”为使命,严格贯彻落实*关于环境保护方面的政策,取得了丰硕的成果,”在曹仁贤看来,解决这*问题又回到了刚刚提到的误区四,即当前迫切需要推动储能发展,”远光软件项目负责人、大数据事业部总经理解来甲以*组数据总结了项目建设情况,超*压中的220千伏电缆系统,全部采购国产,印度建厂,不*因为印度是阳光电源海外拓展的战略重地*,也是阳光电源努力贴近市场、更好地服务当地乃至*客户而采取的重要举措,
  性能
  参数
  输入测量显示
  配电网络
  三相三线、三相四线
  电压
  额定值
  AC100V、220V、380V(订货时请注明)
  过负荷
  测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s
  功耗
  每相)
  阻抗
  >1MΩ
  精度
  精度等级:0.5,RMS(真有效值)测量
  电流
  额定值
  AC1A、 (订货时请注明)
  过负荷
  测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s
  功耗
  每相)
  阻抗
  <10m&Omega;
  精度
  频率
  40~65Hz,精度等级:&plusmn;0.2Hz
  功率
  三相总有功、无功 精度:0.5
  电能
  四象限电能计量 有功精度0.5,无功精度1
  显示
  切换、循环LCD显示(可编程设置)
  电源
  工作范围
  AC/DC 85V~265V
  功耗
  &le;4VA
  输出
  数字接口
  RS-485、MODBUS-RTU协议
  脉冲输出
  2路电能脉冲输出,光耦继电器(72型无)
  开关量输入
  4路开关量输入,干接点方式
  Ri&Omega;接通,Ri>100k&Omega;断开
  开关量输出
  2路继电器输出
  继电器触点容量:/250V AC;/30V DC
  环境
  工作环境
  -10~55℃ 海拔&le;2000m,93%RH,不结露,无腐蚀性气体
  储存环境
  -30~70℃
  安全
  耐压
  输入和电源>2kV;输入和输出>2kV;电源和输出>2kV
  绝缘
  输入、输出、电源对机壳>5M&Omega;
  *****项目案例***** ☆ *低压电器及成套开关设备检验检疫中心 ☆ *空间技术研究院航天城 ☆ 天津静海子牙镇循环产业园 ☆ 龙口三联海洋工程有限公司10KV箱式变电站设备供应、安装及线缆敷设工程 ☆ 北京雍景台*公寓 ☆ 广州造纸有限公司 ☆ 甘肃靖远电厂 ☆ 凯德?华玺公寓 ☆ 老挝万象亚欧峰会大 ☆ 云南瑞丽新东方珠宝城 ☆ 上海金山石化热电厂 ☆ 中铁电气化集团*公司迁曹线工程项目部 ☆ 玉门热电厂 ☆ 云南呈贡茶文化城项目 ☆ 印度SOKEO PD800H-G44/R接线方法欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
2026-5-20 05:27:27 回复
2026-6-7 13:51:24 回复
