打桩污泥脱水处理设备免费现场指导
发表于:2026-4-22 09:59:39|本帖共 1,016 字 2750
       一、打桩污泥脱水处理设备的介绍:
    打桩污泥脱水处理设备是一种接连式固液别离设备,具有别离效果好、适用范围广、操作简单、省等优点,是对粘细物料的别离,有着不行比较的性。本机具有处理能力大、脱水效率高、使用寿命长、能耗低、噪音小、结构简单、造价低、安全可靠、能够连续自动化生产等优点。
  二、打桩污泥脱水处理设备脱水原理:
   1、化学预处理脱水
    为了提高污泥的脱水性,改良滤饼的性质,增加物料的渗透性,需对污泥进行化学处理,本机使用独特的“水中絮凝造粒混合器”的装置以达到化学加药絮凝的作用,该方法不但絮凝效果好,还可节省大量药剂,运行费用低,经济效益十分明显。
   2、重力浓缩脱水段
    污泥经布料斗均匀送入网带,污泥随滤带向前运行,游离态水在自重作用下通过滤带流入接水槽,重力脱水也可以说是高度浓缩段,主要作用是脱去污泥中的自由水,使污泥的流动性减小,为进一步挤压做准备。
   3、楔形区预压脱水段
    重力脱水后的污泥流动性几乎丧失,随着带式压滤机滤带的向前运行,上下滤带间距逐渐减少,物料开始受到轻微压力,并随着滤带运行,压力逐渐增大,楔形区的作用是延长重力脱水时间,增加絮团的挤压稳定性,为进入压力区做准备。
   4、挤压辊高压脱水段
    物料脱离楔形区就进入压力区,物料在此区内受挤压,沿滤带运行方向压力随挤压辊直径的减少而增加,物料受到挤压体积收缩,物料内的间隙游离水被挤出,此时,基本形成滤饼,继续向前至压力尾部的高压区经过高压后滤饼的含水量可降低。
  三、打桩污泥脱水处理设备特点:
    1、重力脱水段为倾斜式,使污泥距地面高达1700mm,使污泥在重力脱水段高度增加,提高了重力脱水能力。
    2、重力脱水段长,与第二重力脱水段总长5m多,使污泥在压榨前充分脱水失去流动性。同时,重力脱水段还设置反转等特殊机构,经“楔”形、“S”形压榨等作用使污泥滤饼获得含水量。
    3、个脱水辊采用“T”型泄水槽,使压榨后的大量水迅速排出,从而提高了脱水效果。
    4、滤带跑偏等设有自动控制装置,滤带张力和滤带移动速度可自由调整,操作管理方便。
    5、噪音低、无振动。
    6、化学药物用量少。
  四、打桩污泥脱水处理设备使用范围:
   (1)洗沙类:洗山沙、机制砂、鹅卵石洗沙、石粉洗沙、花岗岩洗沙、风化石洗沙等泥浆脱水。
   (2)清淤类:河道淤泥、水库淤泥、工业淤泥、生活污泥、湖泊淤泥等淤泥污水脱水固化干排。
   (3)工地类:工地、打桩、盾构、冲孔、建筑、桥梁等泥浆脱水固化干排。
   (4)矿山类:洗砂尾矿干排、尾矿污泥干排。
好帖
2026-4-25 18:50:39|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-7-8 10:40:05|本帖共 3 字 回复
