30加长车床,30车床专业制造工厂,车床30
发表于:2026-4-22 09:33:34|本帖共 1,803 字 3563
30加长车床,30车床专业制造工厂,车床30控制电压U使二极管V4和V5立即导通,晶体管V6的发射极加上反偏电压;晶体管V6立即截止;晶体管V7基极电压降级,立即进入饱和状态,其集电极电位急剧下降,使晶体管V8基极电位上升而截止;30加长车床,30车床专业制造工厂,车床30中间继电器K33失电释放,继而接触器KM11失电释放,钢球变速拖动电动机M6停止正转。而晶体管V7饱和导通,中间继电器K32通电吸合动作,132区中的动合触点虽然闭合,但此时按钮SB16并未松开,30车床、车床、CAK6180数控车床、M7163磨床、CAK61125数控车床等机床的按钮SB16在131区中338号线与342号线间的触点没有复位闭合,且按钮SB17也没有按下去,按钮SB17在131区中342号线与343号线间的动合触点也没有闭合,因此中间继电器K31和接触器KM12不会通电吸合,钢球拖动电动机M6不会反转。特殊刀柄,用于安装攻丝夹头及接长杆刀柄等。30加长车床,30车床专业制造工厂,车床30模块式刀柄,头部形式与以上几类相同,每个组装刀柄分为柄部、接杆、头部几个部分,按使用要求进行拼装。可根据客户要求订做: 规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 30加长车床,30车床专业制造工厂,车床30刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 30加长车床,30车床专业制造工厂,车床30主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 30加长车床,30车床专业制造工厂,车床302000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.zhongyajichuang.com
评论列表(6)
2026-5-10 22:31:50|本帖共 4 字 回复
2026-5-12 14:27:18|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 03:27:48|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-27 03:29:10|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 10:11:03|本帖共 4 字 回复
干货满满,助力中小企业设备升级迭代
2026-9-30 22:16:08|本帖共 17 字 回复
