新款便携式涂镀层测厚仪JCT180产品介绍
发表于:2026-1-3 14:40:42|本帖共 1,017 字 1981
       新款便携式涂镀层测厚仪JCT180
  产品介绍
  新款便携式涂镀层测厚仪JCT180可应用于电镀层,油漆层,搪瓷层,铝瓦,铜瓦,巴氏合金瓦,磷化层,纸张的厚度测量,也可用于船体油漆及水下结构的附着物的厚度测量。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
  基本校准指示功能:友好的基本校准界面,自动提示当前校准的点号
  采用了磁性和涡流两种测厚方法
  可使用11种测头(F400、F1、F1/90°、F10、F3、N400、N1、N3)
  超低功耗:正常工作电流小于3mA,可连续工作500小时以上
  可采用两种方法对仪器进行校准
  可设置限界:对限界外的测量值能自动报警
  产品特点:
  有多种测头类型可供选择,通过选择相应的测头,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,又可测量非
  磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度;
  测头接触部件镀硬铬或为红宝石,经久耐用;
  自动识别探头
  可设定上下限值,测量结果大于等于上下限数值时,仪器会发出相应的声音或闪烁灯提示。
  通过屏显或蜂鸣声对错误进行提示
  设有五个统计量:平均值(MEAN)、值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV)
  具有测头零点校准、一点校准、两点校准功能, 并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正;
  可选择配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能;
  通讯功能,可与PC连机、通过电脑端软件分析数据、实行打印报告等。
  采用ABS塑料外壳,小巧、便携、坚实耐用,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
  技术参数:
  测量范围:(0~1250) μm(F1、N1测头)F400测头可以检测微小工件,F10测头可达10mm;
  分辨率:0.1μm (F1、N1测头)
  示值精度:±(2%H+1) μm; H为被测涂层厚度
  显示方法:128*64点阵液晶LCD
  存储容量:可存储5组(每组最多100个测量值)测量数据
  单位制:公制(μm)、英制(mil),可自由转换
  工作电压:3V(2节5号碱性电池)
  持续工作时间:大于200小时(不开背光时)
  通讯接口:USB通讯接口,可与PC机连接、通讯
  外形尺寸:115mm×67mm×31 mm
  整机重量:340g
  标准配置:
  主机 1个
  测头 1个
  校准片 5片
  校零基体 1个
  电池 2节
  说明书 1本
  保修卡 1个
  仪器箱 1个
值得收藏
2026-5-11 16:00:29|本帖共 4 字 回复
总结客观精炼,精准把握行业工作通用核心
2026-9-11 12:14:48|本帖共 19 字 回复
