全自动压片机|东莞市台锐检测设备
发表于:2026-4-22 09:19:14|本帖共 856 字 45
  一、TR-501WA全自动压片机(泄压冷却)产品优势:
  设备模板加热与冷却采用独立控制,采用泄压冷却,试验出片效率高,自动上升保压,自动升温恒温,自动进水,多段压力时间自动完成,在泄压状态下自动加热自动冷切自动开模。
  二、特点:
  1、高性能油压系统,具有压力自动补偿功能,可预设一次加压与多次加压的时间及压力。高精度,高耐磨导柱,载荷力强,升降平稳;
  2、采用进口,技术处理电热板材料,耐高温,耐腐蚀,传热快,不变形。人性化的油电路设计,在仪器处于长时间保压或非工作状态时其会自动进入停机保压或停机,当到达设定时间时会自动进行加压或卸压。
  3、原料放于铸模内,放于本机电热板间的物料桥板上再加以温度及压力,使原料成型,以供试验,做为工厂大量生产配料之依据。
  三、TR-501WA 全自动压片机性能参数:
  1、容量:10--30T任意可调(需求可根据客户定制)
  2、温度范围:常温~240℃(标准配置温度)
  3、温度控制:仪表,(可选择PLC触摸屏控制)
  4、计时器:1S~99min~9.9hr
  5、控温方式:S.C.R方式控制,性能稳定
  6、控压方式:先低压再高压(可定制一次性高压)
  7、加热器:加热模具内置圆柱型,其孔位科学排列,升温快
  8、升温时间:常温~170℃约需15min
  9、热压模板:300×300mm表面高频淬火,电镀处理,抗压平稳不变型
  10、冷压模板:300×300mm(铝合金)
  11、加热系统:电加热
  12、水冷方式:泄压冷却(内置压缩机冷却水箱)
  13、油压系统:液压流回路控制系统具有压力自动补偿功能.热压合模先一次加压再二次加压且时间可预设,载荷力强,升降平稳;自动加压,保压,卸压.
  14、油缸行程:Max250mm油缸
  15、油缸速率:11mm/s
  16、加热功率:6.5KW
  17、冷却功率:0.75KW
  18、电机功率:3.7KW
  19、辅助功能:非接触可控式预热功能/模切功能
  20、油压主机体积:(W×D×H)1400×750×1580mm
  21、电源:3∮,AC380V,40A
  22、重量:约850kg(带脚轮任意推动)
2026-6-21 03:18:01|本帖共 4 字 回复
这篇文章强调了系统性思维的重要性。
2026-9-27 12:21:09|本帖共 17 字 回复
