试验机一旦出现问题该如何维修?
发表于:2026-4-22 09:18:19|本帖共 628 字 2335
       试验机也叫材料试验机,试验机的使用寿命也是有限的,由于受环境因素影响,比如机械结构部分会出现磨损严重,如果磨损严重的是材料试验机的易损部件,倒是可以联系试验机厂家进行更换,但是如果是主机的关键部位,比如传动部分、丝杠的磨损,更换的成本包括工艺是比较麻烦的,电子试验机维修是每个企业及检测部门比较头疼的问题,材料试验机的使用寿命根据使用的频率和环境因素,都会出现不同的结果,维修成本主要看试验机的机型,如果是液压试验机,维修的方面会多一些,因为液压试验机动力驱动来源于液压控制,首先应检测液压泵站有没有问题,液压系统没有问题可以检查主机,其实液压试验机损坏的几率还是相对于电子式试验机维修概率要小很多的,因其控制采用液压控制升降,相比电子式试验机的伺服电机加载会皮实耐用。 而电子试验机的精度相比液压式会高一些,其在位移控制方面也是精度的,电子式试验机出现问题时,检查的项目较少,主要检测伺服电机和力传感器就可以了,如果电子材料测试机出现横梁不能移动现象首要检测的就是电机加载部分,看是否电机出现问题,减速系统是否因长时间使用造成皮带断裂,如果测量结果出现问题,比如力值误差相差很多,就说明测力方面出现问题,首要检测力传感器是否因不正当操作过载造成损坏,可以更坏里传感器,但是更坏传感器也需要试验机厂家专业人员操作,因为更换传感器后还要进行校准,没有经验的操作者校准时稍不注意就会损坏传感器,具体维修细节还需要仪器厂家专业技术人员操作,以便造成不可挽回的损失。
推荐大家看
2026-5-8 20:00:21|本帖共 5 字 回复
推荐大家看
2026-7-24 06:09:21|本帖共 5 字 回复
热管理方案对比很全面。
2026-9-25 09:48:24|本帖共 11 字 回复
深耕机械行业多年,偶尔也会碰到从未见过的故障。
5 天前|本帖共 23 字 回复
