卧式槽型混合机使用说明及保养
发表于:2026-4-22 09:13:55|本帖共 763 字 2862
       卧式槽型混合机使用说明及保养 一、卧式槽型混合机使用说明及注意事项 1、使用前应进行一次空运转试车,在试车前应先检查卧式槽型混合机全部连接件的坚固程度,减速器内的润滑油油量和电器设备的完整性,然后闭合总开关,通入电源,进行空运转试车。 2、空运转试车要求逐项试验。在未发现不正常的响声、轴承档发高热、减速器温度直升等不良现象的情况下,才可投入生产。 3、在运转中如需铲刮混合机槽壁物料,应用竹木器工具,切不可用手,以免造成伤手事故。 4、在卧式槽型混合机使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声,应立即停车检查。 5、混合机使用负荷不要过大,一般以电动机的负荷来测定,用380V电动机在混合时的重载电流,以不超过6安培为正常,如超过负荷应立即减少混合容量。 6、搅拌桨两端轴封应保持清洁,以免造成物料发黑、变质,混合槽两端外档留有方孔,应通畅,切勿使之堵塞,以免起反压力作用,使污物渗入轴心,使槽内物料发黑、变质。 7、管理人员必须熟悉卧式槽型混合机的技术性能、内部构造、控制结构的使用原理。运转期间不得离开工作地点,防止发生故障而损坏机件,以保证安全生产为前提。 二、卧式槽型混合机保养说明 1、定期检查机件,每月1-2次,检查项目为蜗轮、蜗杆、轴承、轴封等各活动部分是否转动灵活以及磨损情况,发现缺陷应及时修复,以便槽型混合机能正常使用。 2、机件润滑:减速器的润滑采用油浸式,其储油量必须保持在油标线上,油质必须保持清洁。如经常使用须每隔三个月换一次新油,更换时应将减速器拆洗清洁后,加上新油。 3、混合机电器控制零件,应保持清洁、灵敏,发现故障应及时修复。 4、一次使用完毕或停工时,应取出混合槽内的剩余物料,刷清机器各部分的残余粉子。如停用时间较长,必须将槽型混合机全部擦干净,并用蓬布罩好。 5、搅拌桨装拆时应轻拆、稳装、轻放,以免变形损坏。
评论列表(5)
感谢科普
2026-4-24 18:29:47|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-10 04:56:00|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-19 16:47:36|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
节能改造方案值得借鉴。
2026-10-4 02:35:38|本帖共 11 字 回复
